Вкладка "Форма"
- Контур
- Выберите неиспользованный эскиз с открытым профилем, который определяет форму фланца с отгибом.
- Ребра
- Ребро
- Выберите одно или несколько индивидуальных ребер, для которых применяется фланец с отгибом.
- Замкнутый контур
- Выберите контур ребра, после чего примените фланец ко всем ребрам выбранного контура.
- "Смещение"
- Сменить сторону
или
- Если этот параметр активен, щелкните его для переноса толщины материала на противоположную сторону выбранного профиля.
- В обе стороны
- Создание толщины материала с использованием выбранного профиля в качестве средней плоскости нового фланца.
- Радиус сгиба
- Определение радиуса сгиба между фланцем и гранью с выбранными ребрами. По умолчанию принимается значение системного параметра BendRadius, который задается в диалоговом окне "Стили листового металла". Можно вводить числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
- Сгиб
- В справочнике по удлинению сгиба приведен материал, который является общим для следующих элементов: сгиб, грань и фланец с отгибом.
(Подробнее)
Щелкните, чтобы получить доступ к функциям, определяющим габариты фланца с отгибом.
- Ребро
- Создание фланца с отгибом по всей длине выбранного ребра грани.
- Ширина
- Создание фланца с отгибом определенной ширины при заданном смещении от выбранной вершины, рабочей точки, рабочей плоскости или плоской грани на ребре существующей грани. Можно задать расположение фланца с определенной шириной по центру на средней точке выбранного ребра.
- Смещение
- Создание фланца с отгибом со смещением от двух выбранных вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней на ребре существующей грани.
- От и до
- Создание фланца с отгибом, ширина которого определяется выбором существующих геометрических объектов детали (вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней), задающих габариты фланца.
- Расстояние
- Создание фланца с отгибом с шириной, определяемой одним значением расстояния и направлением от плоскости эскиза.
Прим.: Поведение команды "Протяженность" аналогично функциям фланца. На рисунках выше показаны примеры простой протяженности фланца.
