Команда "Внешний контур" создает из сборки производное твердое тело или производную составную поверхность. Внешний контур использует активный вид сборки или представление с уровнем детализации. Компоненты, которые являются невидимыми или подавленными, не включаются в деталь внешнего контура. Например, активируйте видовое представление или представление с уровнем детализации, которое не содержит оборудования или внутренних частей, чтобы сократить объем расчетов.
Обновите массовые свойства исходной сборки прежде, чем создать деталь внешнего контура, чтобы скопировать в нее массовые свойства.
- (Дополнительно) Рассчитайте массовые свойства сборки, чтобы включить их в подстановку.
- (Дополнительно) Создайте видовое представление или представление с уровнем детализации, которое будет содержать только требуемые компоненты.
- (Дополнительно) Активируйте представление.
- Вызовите команду "Внешний контур".
- В диалоговом окне "Создать деталь внешнего контура" укажите имя нового компонента, файл шаблона, каталог для размещения файлов и структуру спецификации.
- Нажмите кнопку "OK".
- Если массовые свойства являются актуальными, и активный уровень детализации не является главным уровнем детализации, то будет выдан запрос на копирование массовых свойств главного или активного уровня детализации.
- Откроется диалоговое окно "Параметры внешнего контура сборки". В области "Стиль" выберите один из следующих параметров:
- Выберите
"Одно твердое тело, поглощающее стыки между плоскими гранями", чтобы создать твердое тело без видимых границ между плоскими гранями.
- Выберите параметр
Твердое тело сохраняет стыки между плоскими гранями, чтобы создать единое твердое тело с видимыми границами между плоскими гранями.
- Для создания детали, состоящей из нескольких тел и содержащей уникальное тело для каждой детали сборки, установите флажок
Сохранять каждый твердый элемент как твердое тело.
- Выберите
"Один составной элемент" (выбор по умолчанию), чтобы создать составную поверхность. Этот параметр обеспечивает минимальное время расчета и минимальный размер файла на диске.
В области "Упрощение" установите нужные параметры. Настройки по умолчанию (детали и грани, видимость 0) удаляют все грани, которые не видны ни в одной ориентации вида.
Прим.: При удалении небольших граней можно создавать зазоры. При наличии зазоров формируется неоднородное тело.
- Выберите "Удалить детали по размеру" и измените настройки, если необходимо. Коэффициент задает ограничивающую рамку детали по отношению к ограничивающей области сборки.
- При необходимости задайте настройки для параметра "Заливка отверстий". Для того чтобы выключить отверстие, оно не обязательно должно быть круглым. Параметр "Все" позволяет удалить все отверстия, которые не пересекают границы поверхности.
- При необходимости измените настройки для параметра "Включить другие объекты".
- Чтобы связать цвет из базового компонента с целевой деталью, установите флажок Переопределять цвета по исходному компоненту. Если этот флажок снят, представление модели по умолчанию устанавливается по целевой детали.
- Выберите "Разорвать связь", если требуется полностью отключить обновления и удалить ассоциативную связь между родительской сборкой и деталью внешнего контура.
- Выберите Удалить все внутренние полости, чтобы заполнить все внутренние полые оболочки в твердотельной детали внешнего контура.
- Выберите "Режим с сокращенным объемом памяти", чтобы создать файл минимального размера. Этот параметр выбирается по умолчанию. Включите данный режим, чтобы сократить объем данных браузера, хранящихся в детали внешнего контура.
- Выберите параметр Создавать независимые тела при сбое логического оператора, чтобы при ошибке логической операции с одним из параметров стиля отдельного твердого тела создавать мультидеталь.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы завершить выполнение команды и создать подстановку.
