Настройка параметров приложения для повышения производительности
Может оказаться, что благодаря использованию некоторых других способов, описанных ранее, вам уже удалось устранить проблемы с производительностью. Помимо этого, далее приводятся рекомендации по настройке параметров приложения, которые помогут снизить объем потребляемых ресурсов до минимального уровня.
Вызов:
Лента: вкладка "Сервис" панель "Параметры" "Параметры приложения"
На производительность и/или мощность могут влиять следующие параметры на перечисленных ниже вкладках:
Общие
Запросы команд = Выкл.
Оптимизированный выбор = Вкл.
Предварительное выделение = Вкл.
Допуск при выборе: меньшие значение могут увеличить производительность
Отмена: Убедитесь, что в указанном разделе достаточно места для размещения файла отката такого размера.
Файл
Projects Folder: Предпочтительным методом работы является работа на локальном диске. Избегайте работы с файлами Autodesk Inventor по сети. При работе в совместном проекте используйте хранилище.
Цвета
Фон = 1 цвет
Отображение
Параметры отображения
Для оборудования, поддерживающего возможности графики уровня 3.1 или ниже, настройка теней может влиять на производительность. Для определения уровня возможностей графической карты выполните следующее:
  1. На вкладке "Инструменты" в панели "Настройки" выберите "Параметры приложения".
  2. На вкладке "Оборудование" нажмите кнопку "Диагностика".
  3. В появившемся окне в диспетчере устройств AIRViz содержатся сведения об уровне возможностей, поддерживаемом оборудованием.
При отключении теней производительность для более низких уровней увеличится. Для определения оптимального уровня использования теней рекомендуется подбирать уровни поочередно в следующем порядке.
Естественные тени = выкл.
Тени объектов = выкл.
Тени на земле = выкл.
Настройки отображения
Время смены вида = 0 - в Inventor осуществляется автоматическое управление сменой вида, однако этот автоматический параметр можно переопределить путем уменьшения времени смены вида.
Минимальная частота кадров = 10 Это позволит отображать меньше графических данных во время панорамирования, зуммирования и вращения. Этот параметр назначается автоматически, однако его можно переопределить вручную.
Качество отображения
Установите флажок "Отключить автоматическое уточнение". Уточнить отображение вручную можно в любое время. Для этого откройте вкладку "Вид" панель "Представление модели" и выберите"Уточнить представление".
Также существуют другие возможности для оптимизации графики:
  • Уменьшение количества видимых компонентах в крупных сборках.
  • Использование упрощенных представлений компонентов в крупных сборках.
Оборудование
Использовать графическое устройство Direct3D
Следует знать, что объем используемой памяти зависит от графической карты. Просмотрите рекомендуемые графические карты и другие компоненты оборудования на Web-узле Autodesk.
Используйте параметры по умолчанию этой вкладки. Если возникают проблемы устойчивости, используйте функции, приведенные на этой странице ниже.
Чертеж
Повышение производительности и мощности
Эскиз
С целью увеличения производительности не выбирайте параметр "Автопроецирование ребер для создания и редактирования эскизов", если он не требуется.
Примечания
Для повышения мощности не устанавливайте флажок "Значки".
