Элементы рамы
- Генератор рам можно использовать для сборок и сварных конструкций.
- Элементы рамы невозможно вставить в замкнутые кривые (например, окружность, эллипс). При наличии замкнутых кривых используйте для вставки стандартную операцию сдвига, реализованную в Autodesk Inventor.
- В соответствии с установленными стандартами производства в Генераторе рам не учитываются возможности сгиба или деформации вследствие сгиба. В результате могут получиться острые сгибы, которые не смогут быть воссозданы в производстве по причине существующих ограничений, касающихся материала и производственного процесса.
- В Генераторе рам изменяются только позиционные представления рамы. Отдельные элементы рамы не могут перемещаться относительно друг друга, однако они могут перемещаться или вращаться вместе.
Настройка преобразования в профиль не затрагивает родительскую сборку, если документ рамы находится в позиционном представлении.
- Можно повысить и понизить уровень элементов рамы в браузере, используя контекстное меню. Убедитесь, что узлы, содержащие элементы рам, после понижения уровня зафиксированы. Функция перетаскивания не позволяет повышать или понижать уровень профилей в браузере.
- Профили требуется инкапсулировать в сборку, чтобы применить кинематику. Раму можно разместить в узле глубокого уровня. В этом случае, прежде чем выполнять любую из команд Генератора рам, выполните редактирование рамы по месту исходной сборки. При выполнении команд Генератора рам можно выбирать только объекты, которые принадлежат исходной сборке.
- Во время редактирования каркасной модели рамы обновляются автоматически. Чтобы обеспечить наилучшую производительность при обновлении рамы, для поиска элементов рамы помещайте в каркасную модель только каркасные линии.
- Убедитесь в том, что ссылочная модель скелета была синхронизирована со сборкой рамы. Каждый элемент рамы должен иметь соответствующий отрезок в ссылочном скелете. Соответствие между сборкой рамы и ссылочной моделью скелета может быть нарушено в следующих ситуациях:
Замена компонентов ссылочного скелета
Замена файла ссылочного скелета на диске
Получение несовместимых файлов скелета из Autodesk Vault.
- Использование рамной конструкции для организации профилей в сборке. Одна сборка может содержать только одну рамную конструкцию.
Форма линий разрыва
- Форма линий разрыва рамы для
направляющей на сплайне не поддерживается напрямую в Генераторе рам. Если применяются сегменты сплайнов или дуг, то пользователь может добавить прямой сегмент в конце и использовать функцию автоматического формирования линии разрыва. Пользователь также может использовать стандартные команды редактирования Autodesk Inventor для завершения формы линии разрыва.
- При создании элементов рамы с использованием нескольких ребер и функции слияния, к ним невозможно применить автоматическое создание формы линий разрыва с помощью команд Генератора рам. Вместо этого можно применить вырезы и обрезку, используя стандартные команды моделирования в Autodesk Inventor для непосредственного редактирования детали.
- Генератор рам не предоставляет команд для создания различных форм линий разрыва. Можно создать разные формы линий разрыва, несколько раз выполнив основную операцию создания формы линий разрыва.
- В генераторе рам Autodesk Inventor 2017 поддерживаются только те профили, которые созданы в текущей версии Autodesk Inventor или в двух предыдущих.
- Пользователь может задать профиль выреза при создании конструкционного профиля и использовать его для разреза другой рамы в ходе выполнения врезания.
Диспетчер чертежей, списки деталей и спецификации
