Справка по отображению и скрытию поверхностей для получения наилучших результатов в видах чертежа, а также по обеспечению поддержки аннотаций.
При создании вида файла детали, который содержит только поверхности, в виде чертежа отобразятся только те поверхности, для которых установлено значение "Видимый". После создания вида поверхности в соответствующем файле детали, для которых установлено значение "Отсутствие видимости" не будут отображаться в файле чертежа.
После создания вида чертежа в виды чертежа можно добавить поверхности или удалить их. Файлы, содержащие только поверхности, автоматически включают поверхности в вид чертежа.
Вид поверхности может включать открытые или замкнутые поверхности, поверхности моделей, утолщенные или производные поверхности. Вид чертежа не может включать вспомогательные поверхности. Сначала используйте команду "Копировать объект", чтобы разместить вспомогательные поверхности в среде детали, а затем включите их в вид чертежа.
Виды чертежей моделей с комбинацией тел и поверхностей
Принципы работы различаются в соответствии с комбинацией в файле объемных тел и поверхностей:
- При создании вида детали или сборок (в Inventor), содержащих детали с твердым телом и одной или несколькими поверхностями, эти поверхности по умолчанию исключаются из вида. В вид можно включить отдельные поверхности или исключить их из вида. Новые поверхности, добавляемые в файл детали, необходимо включить в вид вручную.
- В детали, содержащей только тела поверхности, а не твердые тела, по умолчанию все поверхности включаются в вид чертежа. В такой вид можно включить отдельные поверхности или исключить их из него. Новые поверхности, добавляемые в файл детали, автоматически добавляются в вид.
- Сборки (недоступно в Inventor LT), которые содержат деталь только с поверхностями, не восстанавливают поверхности в виде чертежа автоматически. Необходимо включить их вручную.
Поверхности в дочерних видах
После создания базового вида, в который включены или из которого исключены поверхности, при создании зависимых видов наследуются те же самые характеристики видимости.
Если дочерний вид уже существует, то при включении или исключении поверхностей из родительского вида он не обновляется. Включать или исключать поверхности в дочерних видах необходимо по отдельности.
В Inventor в сборках с поверхностями и твердотельными деталями поверхности не включаются в виды чертежа автоматически. Необходимо включить их вручную.
В разрезах и местных разрезах в областях, определенных поверхностью, штриховка не отображается. Штриховка показывается только на твердых телах.
Ребра и аннотации для поверхностей
Свойства ребер можно применить к ребрам поверхности и модели.
После того как поверхность включена в вид, на ребра поверхности можно нанести аннотации. В списке деталей количество поверхностей не определяется отдельно от детали.
Создание видов, содержащих твердые тела и поверхности
По умолчанию при создании вида детали, содержащей твердые тела и поверхности, вид содержит твердые тела, но не содержит поверхности.
Включение или исключение поверхностей в подчиненных видах выполняется так же, как и в базовых. Если после создания подчиненного вида поверхности включаются или исключаются из базового вида, в подчиненном виде поверхности не отображаются.
- Выберите на ленте вкладку "Размещение видов"
панель "Создать"
Базовый.
- В диалоговом окне "Вид чертежа" выберите деталь (или файл сборки в Inventor), который содержит детали с телами и поверхностями.
- На вкладке "Компонент" задать ориентацию вида, масштаб, название и стиль.
- На вкладке "Параметры отображения" задайте вспомогательные данные, позиционные представления (если применимо) и параметры отображения. Нажать "OK" для создания вида. (В Inventor LT на вкладке "Параметры" укажите настройки отображения и нажмите кнопку "ОК" для создания вида. По умолчанию вид содержит твердые тела и не содержит поверхности.)
- В браузере откройте папку файла и щелкните правой кнопкой мыши поверхность. В контекстном меню выберите "Включить" для добавления поверхности на вид.
- По мере необходимости продолжите создание видов и добавление к ним поверхностей (необязательно).
- Для удаления поверхности из вида щелкните в обозревателе поверхность правой кнопкой мыши и снимите флажок "Включить" (необязательно).
Создание видов, содержащих только поверхности без твердых тел
После создания вида, содержащего поверхности и не содержащего тела, поверхности автоматически включаются в вид в графическом окне. В зависимые виды поверхности включаются на основании их включения или исключения из базового вида.
панель "Создать"
Базовый.
- В диалоговом окне "Вид чертежа" щелкните стрелку рядом с полем "Файл" и выберите файл детали, который содержит только поверхности.
- На вкладке "Параметры отображения" задайте вспомогательные данные, позиционные представления (если применимо) и параметры отображения. Нажмите кнопку "OK". (В Inventor LT на вкладке "Параметры" укажите вспомогательные данные и настройки отображения. Щелкните "OK".)
- На вкладке "Параметры" задайте параметры отображения. Нажмите кнопку "ОК".
- Для удаления поверхности из вида щелкните правой кнопкой мыши поверхность в браузере и снимите флажок "Включить".
- В чертеже сборки для добавления поверхностей к видам чертежа вручную используйте инструмент "Включить" (необязательно).
- По мере необходимости продолжите создание видов.
