Справочная информация по параметрам создания компонентов
Определяются параметры по умолчанию для рабочих процессов создания компонентов.
Вызов
Лента: вкладка "Сервис" панель "Параметры" "Параметры процесса моделирования"
На вкладке "Моделирование" в диалоговом окне "Создание компонентов" щелкните пункт "Параметры".
Параметры по умолчанию для файла детали
Имя Укажите формат имени детали. Выберите использование имени объекта или комбинацию имени подосновы и имени объекта для имени файла по умолчанию. Можно также выбрать включение префикса и суффикса.
Расположение Выберите путь по умолчанию к папке расположения файла. Выберите один из следующих параметров: "Пользовательский путь", "Рабочее пространство", "Расположение целевой сборки" или "Исходный путь". Если выбран пользовательский путь, можно ввести путь к фалу или перейти к этому пути.
Структура спецификации Выберите для спецификации структуру по умолчанию.
Шаблон Выберите шаблон, используемый для создания новых файлов деталей, или перейдите к нему.
Параметры по умолчанию для файла сборки
Имя Укажите формат имени сборки. Выберите использование имени объекта или комбинацию имени подосновы и имени объекта для имени файла по умолчанию. Можно также выбрать включение префикса и суффикса.
Шаблон Выберите шаблон, используемый для создания новых файлов сборки, или перейдите к нему.
Параметры по умолчанию для позиции
Использовать степени свободы экземпляра блока. Параметр позиции компонента задается на основе степеней свободы экземпляра блока. Если экземпляр блока имеет нулевые степени свободы, экземпляром компонента используется параметр "Позиция определяется подосновой". В противном случае используется параметр "Позиция определяется сборкой".
Позиция определяется сборкой (2D)( Позиция экземпляра компонента в целевой сборке определяется степенями свободы сборки. Используется для кинематических сборок.
Позиция определяется подосновой. Положение экземпляра компонента в целевой сборке статическое и определяется подосновой.
Создать эквивалентные зависимости сборки. Выбирается для преобразования зависимостей в эскизе между экземплярами блока в эквивалентные зависимости сборки между экземплярами компонентов в родительской сборке.
Зависимость от плоскости подосновы Выбирается для создания зависимости экземпляров компонента от плоскости подосновы в целевой сборке.
Прим.: Можно переключать позиционное поведение экземпляра компонента в целевой сборке. Щелкните правой кнопкой мыши по экземпляру компонента в браузере, выберите "Зависимость подосновы" и установите параметры положения, чтобы достичь соответствующего поведения.
Размещение нового компонента в целевой сборке
Устанавливает параметр команды создания компонентов для размещения новых компонентов в целевой сборке.
Создание узлов из вложенных блоков
Задает сборку для вложенных блоков в качестве типа компонента по умолчанию при выполнении команды создания компонентов
