Поиск в базе данных Библиотеки компонентов
Воспользуйтесь функциями быстрого или расширенного поиска, чтобы найти компоненты в Библиотеке компонентов.
Время выполнения поиска зависит от объема включенных в него данных и от доступности серверов. Для ускорения поиска можно исключить некоторые категории, а также указать критерии поиска для определенных свойств семейства или параметров категории. Также для исключения из поиска категорий, изготовителей и международных стандартов можно применять соответствующие фильтры. Чтобы сузить поиск, можно исключить из поиска ряд категорий, а также определить дополнительные критерии поиска для параметров семейств деталей или категорий. Затем повторно выполните поиск.
Использование быстрого поиска
С помощью функции "Быстрый поиск" можно искать семейства по строке, заданной в свойствах "Имя семейства", "Описание", "Номер детали" и "Стандарт". В область поиска включаются все доступные компоненты.
  1. В диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" или "Редактор Библиотеки компонентов" нажмите "Поиск", чтобы отобразить панель "Быстрый поиск".
  2. В текстовом поле "Искать" введите строку. Кроме этого, можно выбрать строку, использовавшуюся ранее, в раскрывающемся списке.
  3. Нажмите кнопку "Поиск".
расширенный поиск
  1. В диалоговом окне "Вставить из библиотеки компонентов" или "Редактор библиотеки компонентов" выберите "Поиск" . Затем выберите "Расширенный поиск" на панели "Быстрый поиск".
  2. (Вставка только из диалогового окна Библиотеки компонентов) В поле "Поиск" выберите "Семейства", чтобы выполнить поиск по семейству компонентов, или "Элементы", чтобы найти все элементы семейства (детали), которые соответствуют заданным критериям поиска.
  3. Выберите "Категории" и укажите категории для поиска.
    • В диалоговом окне "Выбор категорий" выберите категории для поиска.
    • Для включения в процесс поиска семейств из всех подкатегорий выбранных категорий выберите "Поиск подкатегорий". Если в процесс поиска требуется включить только те семейства, которые хранятся непосредственно в выбранных категориях, отмените отметку флажка "Поиск подкатегорий".
    • Проверьте список выбранных категорий в нижней части диалогового окна. После этого нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить выбранные элементы и закрыть диалоговое окно "Выбор категорий".
  4. Для использования базовой версии расширенного поиска во вкладке "Основные" выберите свойство семейства и укажите текст, по которому должен производиться поиск. Чтобы сузить область поиска, выберите дополнительные свойства и введите соответствующий текст, по которому будет выполняться поиск.
  5. Если требуется использовать полную версию расширенного поиска, во вкладке "Дополнительно" укажите условия поиска:
    • В списке параметров выберите параметр категории, который требуется включить в критерий поиска.
      Прим.: Для выполнения поиска могут использоваться только те параметры категорий, которые являются общими для всех выбранных категорий.
    • В раскрывающемся списке условий выберите условный оператор.
    • Введите значение, которое требуется добавить в условие.
      Введите значение с указанием единиц для числовых значений. Если единицы не указаны, по умолчанию используются сантиметры.
      Если выбран оператор "В списке", для разделения значений следует использовать точку с запятой.
      Если в качестве параметра выбран материал, нажмите кнопку рядом с полем "Значение", чтобы выбрать материалы в списке.
    • Выберите "Добавить в список", чтобы добавить условие в список критериев поиска. Если в список критериев добавлено несколько критериев, они будут объединены с помощью оператора "И".
    • Чтобы удалить критерий поиска, выберите его и нажмите "Удалить".
  6. Нажмите кнопку "Поиск". Результаты поиска отобразятся в нижней части диалогового окна.
  7. Выберите "Переместить в Библиотеку компонентов", чтобы отобразить результаты поиска в диалоговом окне "Расширенный поиск".
Советы по работе со списком результатов поиска
