При открытии файла AutoCAD в Autodesk Inventor можно указать, какие данные AutoCAD следует преобразовать:
Импортируемую 2D геометрию можно использовать:
При импорте 3D тел каждое тело импортируется в отдельный файл детали и преобразуется в ASM-тело. Блоки преобразуются в эскизные обозначения.
Вы можете импортировать чертежи AutoCAD (DWG) в эскиз детали, чертеж или наложить на эскиз чертежа Конвертер забирает объекты из плоскости XY пространства модели и помещает их в эскиз. В чертежах вы не можете конвертировать некоторые объекты, такие как сплайны. Можно указать, необходимо ли импортировать блоки AutoCAD как блоки эскиза Autodesk Inventor.
Можно экспортировать чертежи Autodesk Inventor в AutoCAD. Конвертер создает пригодный для редактирования чертеж AutoCAD и помещает все данные в пространство на бумажном носителе или в пространство модели в файле DWG. Если в чертеже Autodesk Inventor имеется несколько листов, для каждого листа формируется отдельный файл DWG. Все экспортируемые объекты, включая размеры, становятся объектами AutoCAD.
Можно открыть файл DWG, а затем скопировать выбранные данные AutoCAD в буфер обмена и вставить в файл детали, сборки или эскиза чертежа. Данные вставляются по месту расположения курсора.
Доступны следующие параметры импорта и сохранения файлов AutoCAD® в Autodesk Inventor:
