Добавление и редактирование штриховки и заливки в эскизах чертежей
К эскизу, образующему замкнутый контур, можно добавить штриховку или заливку.
При редактировании атрибутов штриховки все изменения сохраняются как переопределения для объекта.
  1. Для создания эскиза чертежа выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Эскиз" "Создать эскиз" либо дважды щелкните существующий эскиз в обозревателе, чтобы сделать его активным.
  2. Создать эскиз, образующий замкнутый контур, можно с помощью команд работы с эскизами.
  3. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Создать" Заливка или штриховка области.
  4. Выбрать замкнутый эскиз для заливки или штриховки.
  5. В диалоговом окне "Штриховка/заливка" задайте необходимые параметры.
    • Чтобы добавить штриховку, включите параметр "Штриховка". (Для создания штриховки используется стиль, присвоенный объекту "Штриховка эскиза" в настройках объекта умолчанию.)
    • Чтобы добавить копию заданного образца штриховки перпендикулярно первому образцу штриховки, выберите параметр "Двойная".
    • Чтобы добавить заливку, включите параметр "Заливка". Затем выберите цвет в диалоговом окне "Цвет" и нажмите кнопку "ОК".
    • Чтобы использовать образец штриховки, недоступный в списке образцов, выберите в этом списке параметр "Другой". Затем задайте образец штриховки как "Предложенный" или загрузите образец из файла PAT в диалоговом окне "Выбрать образец штриховки".
    • Для поворота образца штриховки задайте угол поворота в поле "Угол".
    • Чтобы изменить цвет, щелкните "Цвет" () и укажите цвет заливки в диалоговом окне "Цвет".
    • Для переключения между штриховкой и заливкой установите параметр "Штриховка" или "Заливка".
    • Для удаления штриховки или заливки, отключите параметры "Штриховка" и "Заливка".
    • Для масштабирования интервала между линиями штриховки укажите необходимое значение в поле "Масштаб" (при выборе масштаба, равного 1, в образце штриховки используется исходный интервал).
    • Чтобы немного сдвинуть образец штриховки в сторону от исходного положения, укажите расстояние в поле "Смещение".
Сдвиг образца штриховки эскиза
Get Adobe Flash player
Демонстрационный ролик по созданию и редактированию штриховки эскиза
Демонстрационный ролик по заданию стиля штриховки и назначении его в качестве стиля по умолчанию для штриховки эскиза
