Команда "Комплект файлов" используется для архивации структуры файлов, копирования полного набора файлов с сохранением внешних ссылок или же для отделения группы файлов, если это предусматривается в проекте.
Файл Autodesk Inventor LT и все связанные с ним файлы можно собрать в одной папке. В полученный таким образом комплект можно также включить файлы, которые ссылаются на выбранный файл Autodesk Inventor LT. При создании комплекта файлы копируются в указанную папку; исходные файлы при этом не изменяются.
Файлы комплекта Autodesk Inventor LT
- Выберите файл для упаковки.
- В Autodesk Inventor LT выберите "Файл"
"Сохранить как"
"Комплект файлов".
- Можно также найти файл для упаковки в проводнике Microsoft Windows. Щелкнуть правой кнопкой мыши на файле и выбрать пункт "Комплект файлов".
- В диалоговом окне "Формирование комплекта файлов" задать папку назначения для комплекта.
- Установить путь и параметры упаковки.
- Нажмите кнопку "Поиск" для поиска файлов, на которые существуют ссылки. После окончания поиска выводятся общее количество найденных файлов и дисковое пространство.
- Нажмите кнопку "Начать" для создания комплекта файлов. Процесс создания комплекта отражается в окне "Ход выполнения". В папке назначения создается новый файл описания проекта и файл журнала, отражающие структуру, которая выбрана в параметрах упаковки.
Прим.: Каждый раз при упаковке файлов Autodesk Inventor LT в одну и ту же папку файл журнала будет перезаписываться.
Добавление или удаление файлов для команды "Комплект файлов"
- Нажмите "Подробности" и используйте настройки для поиска файлов.
- Выберите папку поиска для изменения местоположения связанных файлов, затем нажмите кнопку "Поиск", чтобы начать поиск связанных файлов.
- Для добавления или исключения файлов из комплекта можно установить или снять флажок с файлов из списка.
Прим.: Если связанные файлы файла источника хранятся в разных папках, может возникнуть необходимость перемещения файла в одиночном рабочем пути вручную.
