Справка по вкладке "Чертеж" (параметры приложения)
Устанавливаются параметры работы с чертежами.
Вызов
"Файл" Параметрывкладка "Чертеж"
По умолчанию
Устанавливается поведение по умолчанию при создании видов чертежа.
Прим.: Для каждого отдельного вида данный параметр может быть изменен на вкладке "Настройки" диалогового окна "Вид чертежа".
Извлекать все размеры из модели при размещении видов
Установка параметров по умолчанию для нанесения размеров модели при размещении вида в чертеже. Выбор данной опции добавляет размеры, нанесенные на модели, на виды чертежа.
Если флажок снят, то размеры наносятся вручную после размещения вида.
Центрировать размерные тексты при создании
Установка положения размерного текста по умолчанию. При создании линейных или угловых размеров:
  • Установить флажок для отображения размерного текста
  • Снять флажок для размещения размерного текста на месте щелчка мышью.
Прим.: Для того чтобы временно включить этот параметр, нажмите клавишу CTRL при нанесении размера. Для возврата к поведению по умолчанию отпустить клавишу Ctrl.
Включить геометрию ординатного размера
Указание способа выбора геометрии чертежа при создании ординатных размеров.
Редактировать размеры при нанесении
Установка параметров отображения по умолчанию диалогового окна "Редактирование размера". Если параметр включен, диалоговое окно "Редактирование размера" отображается при размещении размера с помощью команды "Размеры".
Разрешить редактирование деталей из чертежей
Разрешение или запрет модификации деталей в среде чертежа. Внесение изменений в размеры модели на чертеже с целью изменения соответствующих размеров детали.
Выравнивание видов
Установка выравнивания по умолчанию для видов чертежа.
Стандартные детали в сечении (недоступно в Inventor LT)
Управление созданием сечений стандартных деталей при работе с видом чертежа сборок. По умолчанию выбирается опция "Кaк задано в браузере". По умолчанию в обозревателе чертежа отключено выполнение разрезов. Настройка может быть переключена в режимы "Всегда" или "Никогда".
Вставка основной надписи
Определение точки для вставки основных надписей. Переключатели соответствуют самому дальнему от центра углу основной надписи. Щелкните соответствующий элемент управления для задания необходимого положения.
Прим.: Не влияет на ранее размещенные основные надписи. Чтобы изменить положение имеющейся основной надписи, щелкните правой кнопкой мыши соответствующий лист чертежа в браузере и выберите "Редактировать лист".
Предпочтительные типы размеров
Установка нужного типа линейных, радиальных размеров и размеров диаметра.
Тип файла чертежа по умолчанию
Установка типа файла чертежа по умолчанию (IDW или DWG), когда новый чертеж создается с помощью команды "Новый чертеж" на панели инструментов быстрого доступа.
А также задание типа файла чертежа по умолчанию (IDW или DWG), используемого при поиске чертежей в среде деталей (или в среде сборок или схем при работе в Inventor). Для поиска чертежа выберите деталь, сборку или схему в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите "Открыть чертеж".
Поиск выполняется в текущей папке и не более, чем в трех подпапках.
Если файлы чертежей с заданным именем не были найдены, отображается диалоговое окно "Открытие файла". В качестве параметра "Тип файлов" установлены чертежи Autodesk Inventor (idw или DWG).
Файл DWG, отличный от Inventor
Определение поведения по умолчанию в диалоговом окне "Открыть параметры" при открытии файла DWG, отличного от Inventor.
Версия файла DWG Inventor
Установка версии файлов Inventor DWG по умолчанию.
  • Данный параметр применяется при сохранении файла IDW в формате Inventor DWG.
  • Шаблон определяет версию DWG при создании файла Inventor DWG из шаблона.
  • При сохранении файла IDW или Inventor DWG в формате AutoCAD DWG версия определяется с помощью нажатия кнопки "Параметры" в диалоговом окне "Сохранить копию как".
Точка вставки видового блока
Определение точки вставки по умолчанию для видового блока: центр вида или начало модели.
Стиль объекта по умолчанию
  • По стандарту — стандартные параметры стиля объекта задаются по умолчанию стилем, указанным в стандартных параметрах объектов в текущем стандарте.
  • Последнее использование — указывается, что при закрытии и повторном открытии документа чертежа последний используемый объект и размерный стиль становятся объектом и размерным стилем по умолчанию. Параметр применяется от сеанса к сеансу.
Стиль слоя по умолчанию
  • По стандарту — стандартные параметры стиля слоя задаются по умолчанию стилем, указанным в стандартных параметрах объектов текущего стандарта.
  • Последнее использование — указывается, что при закрытии и повторном открытии документа чертежа последний используемый стиль становится стилем по умолчанию. Параметр применяется от сеанса к сеансу.
Отображение веса линии
Отображать вес линий
Возможность отображения в чертежах линий с различным весом. Снимите данный флажок для настройки отображения линий без весовых различий. Эта установка не влияет на вес линий в распечатанных чертежах.
Параметры
Нажмите кнопку "Параметры", чтобы определить отображение веса линий в диалоговом окне "Параметры веса линий".
Предварительный просмотр
Указанные ниже параметры позволяют настроить функции предварительного просмотра. С помощью параметра "Граничная рамка" можно максимально уменьшить отображение графики.
Показать как — задается настройка для предварительного просмотра изображений. По умолчанию используется параметр "Все компоненты" (недоступно в Inventor LT) или "Ограничивающая рамка (Inventor LT). При работе в Inventor щелкните стрелку для выбора пункта "Частичный" или "Ограничивающая рамка". Частичный просмотр и просмотр внутри граничной рамки снижает объем используемой памяти. Предварительный просмотр не влияет на полученный в результате вид чертежа.
Параметр Просмотр сечения без обрезки позволяет выбирать режим просмотра сечения с обрезкой или без обрезки. Установите данный флажок для просмотра модели без обрезки; снимите флажок (по умолчанию) для просмотра модели с обрезкой. Предварительный просмотр не влияет на полученный в результате вид чертежа.
Мощность/Производительность
Разрешить обновление в фоновом режиме
Включение или отключение отображения растровых видов чертежей.
Растровые виды позволяют повысить производительность при работе с чертежами, созданными для больших сборок. До завершения точного расчета видов чертежа можно просмотреть чертеж или создать к нему пояснения. Точные виды чертежа рассчитываются в фоновом режиме во время работы с растровыми видами.
Режим экономии памяти
В этом режиме Autodesk Inventor использует меньший объем памяти до и в процессе расчета вида, однако при этом снижается производительность. Объем используемой памяти сокращается за счет изменения способа загрузки и выгрузки компонентов.
Прим.:
  • Операции создания и изменения вида чертежа нельзя отменить или откатить, если включен режим экономии памяти. В результате в приложении отключаются команды "Отменить"/"Повторить". Можно увеличить как емкость, так и время расчета данных в Autodesk Inventor.
Импорт
Импорт
Импорт настроек окна "Параметры приложения" из файла XML. Нажмите "Импорт" для отображения диалогового окна "Открыть". Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку "Открыть".
Использовать настройки, связанные с AutoCAD
Настройки будут аналогичны настройкам в AutoCAD.
Использовать настройки Inventor
Установлены параметры приложения по умолчанию.
Экспорт
Экспорт
Сохранение текущих параметров окна "Параметры приложения" в файле XML. Нажмите "Экспорт" для отображения диалогового окна "Сохранить копию как". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Обратите внимание на места установки операций импорта и экспорта:
Inventor. Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [версия]\Preferences.
