Данные параметры касаются качества отображения графики и производительности системы.
"Файл"
"Параметры"
вкладка "Оборудование"
На конечный результат влияют несколько факторов, например:
Во многих случаях эти факторы могут отличаться, например, ОС поддерживает DirectX 10, а графическое устройство - нет. Возможна и обратная ситуация.
Изменения данных параметров, сделанные при открытых графических окнах, вступят в силу только после закрытия всех окон.
Выбор следующих графических параметров определяет параметры графики и может влиять на производительность системы:
Данный параметр позволяет повысить качество отображения графики за счет снижения производительности системы. Параметр включает функцию сглаживания на компьютерах, работающих на базе ОС Windows 7 и Windows 8, что улучшает качество отображения графики.
Данный параметр позволяет повысить производительность системы за счет снижения качества отображения графики. На компьютерах, работающих на базе ОС Windows 7 и 8, функция сглаживания отключается. Данный параметр установлен по умолчанию.
Указывает, что графика будет обрабатываться с помощью программных, а не аппаратных средств. Зачастую данный параметр является единственно возможным способом обработки графики. Так, если на компьютере установлена устаревшая графическая карта и операционная система Windows 7 и 8, этот параметр можно использовать для доступа к свойствам DirectX 10.
К поддерживаемым операционным системам относятся следующие:
Диагностика — отображается окно сообщения с результатами диагностической проверки, которая зависит от выбранного типа драйвера оборудования. При выявлении проблемы отображения нажмите "Диагностика", а затем нажмите кнопку "ОК" и вставьте содержимое буфера обмена в отчет. Если создан пользовательский отчет об ошибках, эта информация включается в него при отправке в Autodesk.
