Страница ViewCube (Видовой куб)
Параметры на этой странице позволяют настроить режим работы инструмента ViewCube (Видовой куб).
Показать инструмент ViewCube (Видовой куб)
Указывает, отображается ли инструмент ViewCube (Видовой куб) на панели "Сцена".
Совет: Включить или отключить отображение инструмента ViewCube (Видовой куб) можно также на вкладке "Вид" панель "Средства навигации" ViewCube (Видовой куб) .
Размер
Задание размера инструмента ViewCube (Видовой куб). Можно выбрать один из следующих вариантов.
  • Автоматически
  • Мелкий
  • Малый
  • Средний
  • Большой
Прим.: В автоматическом режиме размер инструмента ViewCube (Видовой куб) определяется относительно размеров панели "Сцена" и может находиться в диапазоне от среднего до очень малого.
Непрозрачность при неактивности
Когда инструмент ViewCube (Видовой куб) не активен, т. е. на него не наведен курсор, он выглядит прозрачным. Для задания степени непрозрачности выберите одно из следующих значений.
  • 0 %
  • 25 %
  • 50 %
  • 75 %
  • 100 %
Сохранить вертикальное положение сцены
Указывает, разрешено ли переворачивать сцену по вертикали при работе с инструментом ViewCube (Видовой куб).
Если этот флажок установлен, перетаскивание инструмента ViewCube (Видовой куб) приводит к эффекту поворотной платформы.
При перетаскивании на инструмент ViewCube (Видовой куб)
Если флажок "Сохранить вертикальное положение сцены" снят, инструмент ViewCube (Видовой куб) и сцена при перетаскивании поворачиваются наподобие орбитального кольца.
Привязывать к ближайшему виду
Указывает, выполняется ли привязка инструмента ViewCube (Видовой куб) к фиксированному виду, если по своему угловому положению инструмент ViewCube (Видовой куб) близок к одному из фиксированных видов.
При щелчке на инструмент ViewCube (Видовой куб)
Вписать в вид при изменении
Если этот флажок установлен, при щелчке на инструменте ViewCube (Видовой куб) сцена вписывается в область сцен путем поворота вокруг центра сцены и уменьшения масштаба изображения. При перетаскивании инструмента ViewCube (Видовой куб), до начала перетаскивания направление взгляда в виде направляется на центр сцены (без зумирования), и используется при перетаскивании для задания точки вращения.
Если флажок снят, при щелчке на инструмент ViewCube (Видовой куб) или его перетаскивании выполняется поворот вокруг текущего центра вращения, но масштаб изображения не изменяется.
Использовать анимацию при переключении видов
Если этот флажок установлен, при щелчке на области инструмента ViewCube (Видовой куб) отображается анимационный переход, демонстрирующий пространственное отношение между текущей и выбранной точками обзора.
Прим.: При перемещении по трехмерным сценам, содержащим большое количество геометрических объектов, частота кадров для приложения может снизиться, что приводит к нарушению плавности анимационного перехода между точками обзора.
Показать компас под инструментом ViewCube (Видовой куб)
Указывает, отображается ли компас под инструментом ViewCube (Видовой куб).
