Перенос чертежа
При попытке добавления чертежа, созданного в более ранней версии, в проект, созданный с помощью текущей версии, открывается Мастер переноса чертежа. Будет перенесен только чертеж, который добавляется в проект. При переносе можно создать резервную копию на случай, если в дальнейшем потребуется отредактировать чертеж в более ранней версии. Если отменить перенос чертежа, он вернется в исходное состояние.
Процесс переноса может привести к изменению внешнего вида чертежей. Чертеж может выглядеть по-другому из-за изменений в обозначения и параметрах в текущей версии.
Прим.:
При попытке перенести чертеж, имя файла которого совпадает с именем существующего в проекте файла, отобразится сообщение о конфликте имен. В таком случае можно перенести чертеж, назначив ему новое имя, или же остановить перенос.
  1. На панели Диспетчера проектов щелкните "Копировать чертеж в проект".
  2. В диалоговом окне "Выбор чертежей для копирования в проект" перейдите к папке, содержащей чертеж, который необходимо перенести.
  3. Щелкните файл чертежа. Нажмите кнопку "Открыть".
    Откроется Мастер переноса чертежа.
  4. Убедитесь, что файл чертежа закрыт.
  5. На странице "Запуск переноса чертежа" установите флажок "Создать резервную копию чертежа перед переносом (рекомендуется)", если он не установлен.
    Прим.:
    Рекомендуется создать резервную копию чертежа на тот случай, если его потребуется дорабатывать в AutoCAD P&ID 2011.
  6. Нажмите кнопку "Обзор" и укажите папку для хранения файла резервной копии.
  7. Нажмите кнопку "Перенос". На странице "Ход выполнения переноса чертежа" отображается ход переноса чертежа.
  8. Нажмите кнопку "Готово". Чертеж открывается в проекте AutoCAD P&ID 2017.
