Параметры норм
На вкладке "Параметры нормы" можно определить параметры выбранной нормы для стали.
Прим.: Для Autodesk Robot Structural Analysis 2017 существует специальная вкладка. Для Autodesk Revit Structure 2017 эта вкладка недоступна.
Параметры на этой вкладке зависят от нормы, выбранной в диалоговом окне "Рабочие настройки".
Еврокод 1993-1-8:2005
Функции вкладки "Параметры норм" используют для задания следующих параметров:
Длина колонны
Длина колонны — теоретическая длина соединяемого элемента по умолчанию.
Тип рамы
Выбор свободной или несвободной рамы.
Анкеры
Введите коэффициент снижения сопротивления для анкеров в соответствии с таблицей 3.4.2.
Бетон
Выберите бетон — с трещинами или без.
Слой штукатурки
Укажите параметры слоя штукатурки — нормативную прочность и коэффициент трения между слоем штукатурки и плитой основания.
Анализ CEB — Руководство по проектированию — "Design of fastenings in concrete" (1997)
Включение или отключение расчета анкеров, работающих на срез и растяжение, согласно руководству по проектированию CEB.
Выберите типы анализа, которые требуется выполнить при расчете соединения.
Прим.: По умолчанию выполняются все типы анализа.
Доступные виды анализа на растяжение
  • Разрушение стали
  • Разрушение из-за выдергивания
  • Разрушение бетонного конуса
  • Разрушение из-за раскалывания
Доступные виды анализа на срез
  • Разрушение стали
  • Перерезывающая нагрузка с плечом сил
  • Разрушение бетона при подъеме
  • Разрушение края бетона
CM66
Метод расчета коэффициента опорного давления на бетон
Выберите метод Lescouarch или метод B.A.E.L.
Расчет коэффициента K (опорное давление на бетон)
Можно выбрать значение коэффициента по умолчанию, ввести требуемое значение коэффициента или выполнить расчет значения коэффициента с помощью программы.
Отношение стали к бетону
Введите отношение стали к бетону или задайте автоматический расчет с помощью программы.
PN-90/B-03200
Конец колонны
Укажите, фрезерован конец колонны или нет.
Прим.: Прочность узла, подверженного сжатию, задается следующим образом: принимается, что 25% сжимающей силы передается на сварные швы, а 75% — на сечение колонны; стойка колонны не должна подвергаться машинной обработке или фрезерованию. Если лицевая поверхность стойки не фрезерована, то принимается, что сварные швы воспринимают 75% сжимающей силы в колонне. Для растянутого узла сварные швы, соединяющие стойку колонны с плитой основания, воспринимают всю силу.
Расчетная модель для базы колонны (только для жесткой базы колонны)
Выберите пластическую модель [5.2.4 — для нагрузки, определенной пользователем] или упругую модель [5.2.5 — для сжатия и изгиба].
