Отправка модели в Revit
Порядок переноса модели Robot в Revit:
  1. В программе Robot выберите Надстройки Интеграция Autodesk Revit Structure. Откроется диалоговое окно «Интеграция с Revit Structure».
  2. Выберите Отправить модель для отправки модели Robot или Отправить модель и результаты для отправки модели вместе с соответствующими результатами.
  3. Выберите Параметры отправки.
    Откроется диалоговое окно «Интеграция с Revit Structure — Параметры отправки».
  4. Укажите объем и параметры переноса, а затем нажмите кнопку ОК.
  5. Чтобы начать перенос, нажмите кнопку ОК.
    При выборе параметра Отправить в промежуточный файл (.smxx) откроется диалоговое окно «Сохранить как». С помощью этого диалогового окна файл можно сохранить в промежуточном формате (формате SMXX).
    Прим.: Если выбран вариант Отправить модель и результаты, при этом результаты уже доступны в Robot, откроется диалоговое окно «Результаты обновления». Укажите требуемые имена и описания, а затем нажмите кнопку «ОК».
  6. В диалоговом окне Отправить модель в Revit Structure можно просмотреть ход выполнения переноса (чтение данных из Robot, создание модели Revit, экспорт элементов и создание соответствующих элементов в Revit).
  7. После завершения отправки модели на экране могут отображаться сообщения или предупреждения, появлявшиеся в процессе переноса.
Замечания
Следующие элементы конструкции не переносятся из Robot в Revit:
  • изогнутые балки и стены;
  • проемы в стенах и плитах;
  • жесткие связи;
  • нагрузки, определенные в Robot.
