Вы можете редактировать свойства фона в разделе «Вспомогательные объекты» Инспектора объектов.
Параметры фонов можно редактировать в таблице свойств, находящейся в нижней части Инспектора объектов.
Для независимого переключения видимости всех фонов в проекциях и 3D-видах используются параметры диалогового окна «Вид».
Чтобы переключить видимость фона, в параметрах фона на панели Инспектора выберите «Общие > Включить»: «Да» или «Нет».
Ниже приведена полезная информация для работы с фоном.
Разместите курсор над средними точками пересечения двух пар параллельных линий (таких как угол стены). Это позволит легко определять стены, построенные на фоне с помощью двух параллельных линий, и определенных в модели посредством средней линии. Линии, которые необходимы для определения центральных линий, подсвечиваются, когда курсор находится около пересечения их центральных линий. Для того, чтобы быть уверенным, что курсор привязывается к центральным линиям правильно, снимите флажок «Сетка» в диалоговом окне «Настройки привязки».
Используйте функцию «Подогнать к фону» в диалоговом окне «Стены» для автоматического определения толщины стены (панели), если она была задана с помощью центральных линий. Новая метка назначается тому же материалу, что и для предыдущей толщины.
При выборе этого параметра фон автоматически обновляется после внесения изменений в файл. При изменении расположения файла DXF/DWG необходимо указать правильный путь, используя свойства фона на панели Инспектора.
Если параметр «Соединить» не выбран, файл DXF/DWG загружается в файл RTD и не обновляется.
