Диалоговое окно "Импорт DXF/DWG"
Это диалоговое окно позволяет использовать файл модели DXF или DWG в качестве фона для моделирования конструкции. Фон особенно полезен, если требуется определить 3D-модель конструкции на основе набора 2D-проекций.
Доступ
Вкладка "Слои"
Показать слои
Выполняет фильтрацию списка слоев, доступных в файле DXF или DWG.
Импорт таблицы
Выводит список доступных слоев.
Столбец Импорт используется для выбора слоев, которые требуется импортировать.
Прим.: С помощью флажков в верхней части диалогового окна можно быстро выбрать все слои или отменить этот выбор.
Вкладка "Вставить"
Параметры на этой вкладке используются для определения параметров вставки.
Единицы
Выберите единицы измерения для использования в файлах DXF или DWG.
Прим.: Выберите Произвольно в списке "Единицы", если требуется указать другой элемент, который недоступен.
Параметры вставки
Параметры вставки относятся к глобальным направлениям (выраженным перпендикулярными плоскостями):
  • Плоскость (XY, YZ, XZ): выберите плоскость, для которой требуется вставить фон.
  • Контрольная точка: введите координаты для указания характерной точки в загруженном фоне. Эта точка будет использоваться для определения точки вставки в области рисования.
  • Точка вставки: введите координаты для указания положения контрольной точки фона в области чертежа.
  • Положение на оси X, Y или Z (в зависимости от выбранной плоскости): координата на оси, перпендикулярной выбранной плоскости. Эта координата определяет положение фона на пространственной проекции и является основой для определения автоматической степени видимости фона на проекциях.
Масштабирование и вращение
Параметры в этой группе используются для масштабирования или вращения фона.
Можно также загрузить зеркальный фон. Этот параметр целесообразно использовать, например при загрузке фона фасада здания.
Видимость на проекции
Параметры в этой группе используются для определения диапазона видимости.
  • Произвольно: укажите значения диапазона видимости в полях С и По.
  • Автоматически: ограничивает диапазон видимости по отметкам этажей и осям конструкции. Координата положения на оси, перпендикулярной плоскости фона, определяет характеристики плоскостей, между которыми фон отображается в проекции.
  • Неограниченный: видимость не ограничена. Она не зависит от заданной координаты.
