Проектирование арматуры для выбранных элементов железобетонной конструкции выполняется в соответствии с выбранным кодом проекта арматуры.
Для расчета/проектирования арматуры для бетонных элементов в Revit:
Для сохранения содержимого вкладки "Элементы" нажмите кнопку "Сохранить отчет". На ней указаны элементы Revit (идентификаторы Revit) и сведения о том, каким позициям они назначены. Эта информация может использоваться при необходимости возврата к элементам Revit и при наличии элементов с армированием, разработанных или проверенных в Robot.
Запускается модуль Robot, с помощью которого можно рассчитать или выполнить проверку соответствующего железобетонного элемента (например, ЖБ балки или ЖБ колонны) согласно нормам. В Robot переносятся только геометрические данные элемента железобетонной конструкции (данные арматуры не переносятся).
В модуле расчета арматуры следует выполнить следующие последовательные действия:
