Также можно применить материалы к элементам при определении их семейств.
Темы в этом разделе
Материалы
Материалы определяют способ отображения элементов модели на видах и на визуализированных изображениях.
Диспетчер материалов
В диалоговом окне "Диспетчер материалов" выполняется поиск материалов для элементов и управление ими.
Создание материала
Материал можно создать в диалоговом окне "Диспетчер материалов".
Применение материалов к элементам
Материалы применяют к элементам для реалистичной визуализации модели здания или предоставления информации, которую можно использовать для анализа и планирования.
О библиотеке материалов
Библиотека материалов — это набор материалов и связанных наборов характеристик. Некоторые библиотеки поставляются корпорацией Autodesk, а некоторые создаются пользователями. Библиотеки можно создавать для упорядочивания материалов.
Заблокированные библиотеки
Заблокированная библиотека материалов защищена от изменения, добавления или удаления ее компонентов. Если создать стандартную библиотеку материалов для использования несколькими участниками проектной группы, можно блокировать библиотеку для предотвращения нежелательных изменений.
Создание библиотеки материалов
Можно создать библиотеку, которая будет содержать набор материалов для быстрого доступа, например, наиболее часто используемые материалы или материалы, используемые в определенных типах проектов, например, в проектах коммерческих или жилых зданий. В библиотеке можно также создать категории для систематизации материалов.
Свойства и наборы характеристик материала
Свойства, определяющие материал, систематизированы в виде "наборов характеристик". Наборы характеристик представляют собой группы свойств, управляющие некоторыми характеристиками или поведением набора характеристик.
Изменение графических свойств материала
Изменение свойств отображения материала на видах проекта путем изменения параметров на вкладке "Графика" в панели редактора материалов.
Изменение внешнего вида материала
Для изменения в проекте свойств визуального образа материала измените параметры на вкладке «Внешний вид» на панели редактора материалов в Диспетчере материалов. Значения этих параметров определяют способ отображения материала в области предварительного просмотра и при визуализации.
Изменение физических свойств материала
Чтобы изменить физические свойства материала в проекте, измените параметры в Диспетчере материалов на вкладке "Физические свойства" панели Редактор материалов. Эта информация используется для анализа несущих конструкций зданий.
Изменение тепловых свойств материала
Чтобы изменить тепловые свойства материала в проекте, измените параметры на вкладке "Тепловой" панели "Редактор материалов" в Диспетчере материалов. Эта информация используется для анализа тепловых свойств зданий.
Изменение данных изготовителя материала
Чтобы изменить общие сведения, связанные с материалом в проекте, измените вкладку "Идентификация" на панели редактора материалов в Диспетчере материалов. Эта вкладка содержит общие сведения о материале, например, описание, данные об изготовителе и затратах.
Определение пользовательских параметров для материалов
Чтобы задать значения создаваемых пользовательских параметров, используйте диалоговое окно "Параметры материалов". Пользовательские параметры создаются с помощью команды "Параметры проекта".
