Вы можете изменять различные свойства шаблонов видов.
Для доступа к свойствам шаблона вида выберите вкладку «Вид»
панель «Графика»
раскрывающийся список «Шаблоны видов»
«Управление шаблонами видов».
Некоторые свойства доступны не для всех типов видов.
| Имя | Описание |
| Масштаб вида | Определение масштаба вида. Если этому параметру присвоить значение «Польз.», масштаб можно изменять. |
| Значение масштаба 1: | Определение отношения, выводимого от масштаба вида. Например, если масштаб вида равен 1:100, значение этого параметра будет равно отношению 100:1, или 100. Если параметру "Масштаб вида" присвоено значение "Польз.", масштаб можно изменять. |
| Отображение модели | Скрытие модели на виде узла. При выборе параметра «Нормальное» отображаются все элементы. Этот параметр предназначается для всех видов, кроме видов узлов.
При выборе параметра «Не отображать» отображаются только элементы видов узлов. Это такие элементы, как линии, области, размеры, текст и обозначения. Элементы модели не отображаются. В режиме «Полутона» все элементы, определенные на виде узла, отображаются обычным образом, а элементы модели — в полутонах. Отображаемые в полутонах элементы модели могут служить опорными элементами для трассировки линий, нанесения размеров и выравнивания. (См. раздел Задание параметров полутонов/подложки.) |
| Уровень детализации | Задает уровень детализации вида. См. раздел Уровни детализации. |
| Видимость частей | Определение того, будут ли детали и элементы, на основе которых они были созданы, отображаться на видах.
См. раздел Управление видимостью и внешним видом деталей. |
| Модели: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для категорий модели. См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
| Аннотации: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для категорий аннотации. См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
| Аналитические модели: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для категорий аналитической модели. См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
| Импорт: переопределение видимости/графики | Чтобы просмотреть и внести изменения в параметры видимости для импортируемых категорий, нажмите «Изменить». См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
| Фильтры: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для фильтров. См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
| Рабочие наборы: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для рабочих наборов. |
| Варианты конструкций: переопределение видимости/графики | Переопределение видимости/графики для вариантов конструкций. См. раздел Настройка параметров вариантов конструкции для вида. |
| Отображение модели | Определение параметров отображения модели для поверхностей (визуальные стили, такие как каркас, невидимые линии и т.д.), прозрачности и силуэтов. См. разделы Визуальные стили и Параметры отображения графики. |
| С тенями | Определение параметров теней для видов. См. Параметры отображения графики. |
| Эскизные линии | Определение параметров эскизных линий на видах. См. разделы Эскизные линии и Определение эскизных линий. |
| Затемнение | Определение параметров затемнения на видах разрезов и видах фасадов. См. разделы Затемнение и Определение затемнения. |
| Освещение | Определение параметров освещения, включая схемы освещения, параметры солнца, источники искусственного света и величину солнечного света, рассеянного света и теней. См. Параметры отображения графики. |
| Фотографическая экспозиция | Определение параметров экспозиции для визуализации изображения на 3D-видах. |
| Фон | Определение отображаемого на 3D-видах фона, включая небо, цвет градиента или изображение. |
| Отсечение дальней плоскости | Определение параметров отсечения дальней плоскости для фасадов и сечений. См. раздел Подрезка дальней секущей плоскостью. |
| Ориентация подложки | При работе с планами этажей и потолков, для которых используется подложка, параметр определяет, будет ли на подложке отображаться соответствующий план этажа или план потолка.
Например, при работе с планом потолка можно в качестве подложки отобразить соответствующий план этажа, что позволяет упростить размещение осветительных приборов. |
| Секущий диапазон | Определение секущего диапазона для видов в плане. См. раздел Секущий диапазон. |
| Ориентация | Переключение ориентации проекта на виде между условным севером и истинным севером. См. разделы Поворот относительно направления на условный север и Ориентация вида по истинному северу. |
| Фильтр по стадиям | Применение свойств стадии к виду. См. раздел Фильтры по стадиям. |
| Категория | Определение видимости ненесущих стен и аннотационных обозначений, использующихся в данной категории. |
| Положение цветовой схемы | Определение того, следует ли цветовую схему применять к переднему плану или фону. Например, см. раздел Применение цветовой схемы. |
| Цветовая схема |
Определение цветовой схемы для применения к помещениям, областям, пространствам и зонам на виде. Выберите существующую цветовую схему или создайте новую. |
| Цветовые схемы системы | Определение цветовой схемы для трубопроводов и воздуховодов. |
| Подрезка проекции | Определение параметров секущей плоскости для глубокой подрезки для видов в плане. См. раздел Подрезка вида в плане задней секущей плоскостью. |
| Параметры визуализации | Определение параметров, которые должны использоваться при визуализации изображения 3D-вида. |
| Смещение условного обозначения колонны | Определение смещения соединения балок для наклонной несущей колонны. Этот параметр доступен только если уровень детализации = «Низкий», а категория = «Несущие конструкции» или «Координация». |
