Обновление параметров пользователя в рамках всей организации
Изменение одного или нескольких параметров для пользователей в организации в файле Revit.ini.
  1. Создайте пользовательскую версию файла Revit.ini, как указано далее:
    1. Создайте копию файла Revit.ini, сохранив исходную версию, к которой вы сможете при необходимости вернуться.
    2. Отредактируйте копию файла Revit.ini, изменив значения требуемых параметров.
      Например, требуется изменить значение Theme в разделе AppFrame и значения параметров HelpBrowser и OnlineHelpLocale в разделе Documentation.
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. В раздел Install файла Revit.ini добавьте параметр Update, чтобы указать те разделы и параметры, которые будут изменяться для каждого пользователя, получившего обновленный файл Revit.ini.
      Используется следующий формат:
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      Например:
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. С помощью сценария или объекта групповой политики (GPO) поместите обновленный файл Revit.ini в папку UserDataCache на компьютере каждого пользователя.
      Версия UserDataCache файла Revit.ini находится в следующей папке:
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\Revit 2017\UserDataCache
  2. Попросите пользователей перезапустить программу Revit.
    При следующем запуске программы Revit производится сравнение файла UserDataCache\Revit.ini с версией файла Revit.ini, сохраненной в профиле пользователя. Если значения параметров Update различаются в версии файла, сохраненной в папке UserDataCache, и в версии файла, сохраненной в профиле пользователя (или при отсутствии последнего в папке профиля), программа Revit копирует параметры, заданные в разделе Update файла UserDataCache\Revit.ini, в файл Revit.ini в папке профиля пользователя. При этом все предыдущие значения заменяются копируемыми. Другие значения в файле Revit.ini, сохраненном в профиле пользователя, не изменяются.
Пример
Перед повторным запуском программы Revit файл Revit.ini, сохраненный в профиле пользователя, содержит следующие значения:
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
После повторного запуска Revit (и автоматического обновления параметров) файл Revit.ini, сохраненный в профиле пользователя, содержит следующие значения:
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
Обновленные параметры программы были применены. Эти параметры используются при каждом запуске программы.
