Создание простого образца заливки
Простой образец штриховки представляет собой совокупность параллельных и/или ортогональных линий. Например, это может быть штриховка крест-накрест или штриховка вертикальными линиями.
Создание образца заливки с использованием параллельных линий
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры"раскрывающийся список "Дополнительные параметры" "Штриховки".
  2. Установите в диалоговом окне «Штриховки» переключатель «Тип штриховки» в положение «Оформление» или «Модель».
    При использовании элементов несущих конструкций в Revit выберите только параметр «Построение».
  3. Нажмите кнопку «Создать».
  4. При создании условного образца заливки можно задать его ориентацию в слоях основы (выбрать в раскрывающемся списке). Подробные сведения см. в разделе Ориентация основы образца штриховки.
  5. В диалоговом окне "Новый образец" установите переключатель в положение "Простой".
  6. В поле "Имя" введите имя нового образца.
  7. В группе "Простой" установите переключатель в положение "Параллельные линии".
  8. Введите значения для параметров "Линии под углом" и "Интервал 1".
    При создании условного образца эти значения влияют на интервалы штриховки на чертежном листе.
    Для моделирующего образца эти значения влияют на интервал штриховки в модели.
  9. Нажмите "ОК".
Создание образца штриховки крест-накрест
  1. Выполните шаги 1-6, описанные выше.
  2. Выберите опцию "Крест-накрест".
  3. Введите значения для параметров "Линии под углом", "Интервал 1" и "Интервал 2".
  4. Нажмите "ОК".
