Управление таблицами выбора
Используйте команду «Управление таблицами выбора» при редактировании семейства, если требуется импортировать, экспортировать или удалить таблицу выбора.
Экспортируйте таблицу поиска, если необходимо создать внешний файл, содержащий данные из семейства коробов или трубопроводов, чтобы обновить его. Импортируйте таблицу поиска, если требуется добавить или изменить данные, хранящиеся в файле семейства для трубопровода или короба. Например, можно экспортировать таблицу поиска в файл электронной таблицы, отредактировать данные в ней, а затем импортировать таблицу для обновления данных в семействе.
Можно удалить таблицу поиска, которая больше не требуется — данные в которой не ссылаются на параметры в формуле.
Видеоролик: «Управление таблицами выбора»
  1. Выберите в Редакторе семейств вкладку «Создание»панель «Свойства» (Типоразмеры в семействе).
  2. Щелкните в разделе «Таблицы выбора» команду «Управление».
Импорт таблицы выбора
  1. Щелкните в диалоговом окне «Управление таблицами выбора» команду «Импорт».
  2. Выберите в диалоговом окне «Выбор файла» таблицу выбора. Нажмите кнопку «ОК».
Экспорт таблицы выбора
  1. Щелкните в диалоговом окне «Управление таблицами выбора» команду «Экспорт».
  2. Выберите в диалоговом окне «Сохранить как» местоположение таблицы выбора. Нажмите кнопку «Открыть».
Удаление таблицы выбора
  1. Выберите в диалоговом окне «Управление таблицами выбора» таблицу выбора и нажмите кнопку «Удалить».
    Прим.: При попытке удалить таблицу выбора, которая ссылается на параметры в формуле, на экран выводится предупреждение. Выберите команду «Показать подробности» для просмотра списка параметров. Нажмите кнопку «Удалить» для продолжения.
Прим.: При обновлении проекта с семейством, использующим таблицу выбора, которая отсутствует в папке таблиц выбора по умолчанию, выдается предупреждение об отсутствии одного или нескольких файлов CSV, использующих функцию size_lookup. Нажмите кнопку «Экспорт», чтобы экспортировать список отсутствующих файлов. Это диалоговое окно также отображается при открытии проекта из учетной записи другого пользователя, использующего различные таблицы CSV для семейства.
