Диалоговое окно «Настройка»: Вкладка «Пользовательский интерфейс»
Задание параметров для изменения режима пользовательского интерфейса.
Инструменты и расчеты
Для управления инструментами и функциями, доступными в интерфейсе пользователя, установите или снимите соответствующие флажки.
Параметр Описание
Вкладка и инструменты «Архитектура» Доступ к архитектурным инструментам, включая двери, окна, лестницы, помещения и зоны.
Вкладка и инструменты «Конструкция» Доступ к инструментам несущих конструкций, включая фермы, раскосы, балки, перекрытия и арматурные стержни.
Вкладка «Системы»: инструменты для работы с механизмами Доступ к инструментам для работы с механизмами на вкладке «Системы», в том числе к инструментам для работы воздуховодами и воздухораспределителями.
Инструменты анализа механизмов Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, отчеты об отопительных и холодильных нагрузках, отчеты о потерях давления, проверку систем воздуховодов и заливку цветом для систем воздуховодов.
Вкладка «Системы»: инструменты для работы с электросетями Доступ к инструментам для работы с электросетями на вкладке «Системы», включая провода, кабельные лотки, короба, электрооборудование, устройства и осветительные приборы.
Инструменты анализа электросетей Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, спецификации панели и проверку цепей.
Вкладка «Системы»: инструменты для работы с трубопроводами Доступ к инструментам «Сантехника и трубопроводы» на вкладке «Системы», включая оборудование, трубы и арматуру, сантехнические приборы и спринклеры.
Инструменты анализа трубопроводных систем Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, отчеты об отопительных и холодильных нагрузках, отчеты о потерях давления и проверку систем трубопроводов.
Вкладка и инструменты «Формы и Генплан» Доступ к инструментам, используемым в концептуальном проектировании и формообразующих элементах, а также к инструментам проектирования площадки, используемым для создания топо-поверхности, основания здания и других объектов площадки.
Расчет энергопотребления и инструменты Доступ к следующим функциям и инструментам:
  • Вкладка «Анализ»панель «Оптимизация энергопотребления»
  • Экспорт gbXML
  • Диалоговое окно «Сведения о проекте»«Параметры энергопотребления»
Настройка
Для настройки элементов пользовательского интерфейса используйте приведенные ниже параметры.
Параметр Описание
Активная тема Визуальная тема, используемая пользовательским интерфейсом Revit: «Светлая» (используется по умолчанию) или «Темная».
Горячие клавиши Вызов диалогового окна для добавления, удаления, импорта и экспорта горячих клавиш.
Можно изменить стандартные горячие клавиши и добавить для инструментов Revit собственные комбинации клавиш
Параметры двойного щелчка Вызов диалогового окна, позволяющего задать поведение при двойном щелчке по элементу при входе в режим редактирования для следующих типов элементов:
  • Семейство
  • Эскизные элементы
  • Виды/спецификации на листах
  • Сборки
  • Группы
  • Компонентные лестницы
В зависимости от типа элемента двойной щелчок может вызывать следующие действия:
  • Без действий
  • Разрешение редактирования свойств типа элемента
  • Разрешение редактирования элемента (для видов и спецификаций на листах двойной щелчок позволяет активировать вид)
Вывод подсказок Требуемый уровень информации об инструментах ленты. Значение по умолчанию — «Нормальный». См. раздел Подсказки.
При запуске открывать страницу «Последние файлы» Вывод страницы «Последние файлы» при запуске приложения Revit. На этой странице перечислены проекты и семейства, с которыми пользователь работал в последнее время. Она также обеспечивает доступ к интерактивной справочной системе и видеороликам.
Другой способ вывода страницы «Последние файлы»: в любой момент выберите вкладку «Вид»панель «Окна»раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс»«Последние файлы».
Режим переключения вкладок
С помощью следующих параметров укажите режим переключения вкладок на ленте.
Параметр Описание
После отмены выбора элементов или завершения работы Принимаемый по умолчанию режим в среде проекта или в редакторе семейств.
  • Остаться на вкладке «Редактирование»: после отмены выбора элемента или по завершении работы с инструментом активной остается вкладка «Редактирование».
  • Вернуться на предыдущую вкладку: после отмены выбора элемента или по завершении работы с инструментом в Revit выводится ранее отображавшаяся вкладка ленты.
При выборе отображать контекстную вкладку Отображение контекстной вкладки для выбранного элемента, обеспечивающей немедленный доступ к соответствующим инструментам.
Если этот флажок снят, контекстная вкладка открывается, но не активизируется; вместо нее остается активной текущая вкладка. Для перехода на контекстную вкладку щелкните на ней.
