Измените свойства типа для постоянных размеров, чтобы изменить их внешний вид в соответствии со стандартами организации или отраслевыми стандартами.
Имя | Описание |
Графика | |
Тип размерной строки | Определение способа форматирования строки размеров. Этот параметр доступен для стилей линейных размеров. Прим.: Размеры длины дуги являются линейными размерами и имеют параметры (тип размерной строки и параметры ординатных размеров) для создания базовых и ординатных размеров, но эти параметры не влияют на размеры длины дуги.
Варианты настроек:
Тип выноски | Определение типа линии для выноски. Допустимы следующие варианты:
Длина полки | Определение длины элемента выноски от конца текстового поля к полке выноски (доступно только для линейной выноски). |
Засечка выноски | Определение засечки, которую необходимо применить к оконечности выноски у размерной линии. |
Показать выноску при перемещении текста | Определение принципа отображения выноски при перемещении размерного текста в сторону от исходного положения. Доступны следующие параметры:
Засечка | Название стиля засечки, использованное для вспомогательных размерных линий. |
Вес линий | Устанавливается значение веса линии, определяющее толщину размерных линий и размерной выноски. Можно выбрать вес линий в списке значений, установленных в Revit, или определить собственное значение. Чтобы изменить параметры веса линий, выберите вкладку "Управление"![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес линий засечек | Вес линий определяет толщину засечек. Вес линий можно выбрать в списке значений, установленных в Revit, или определить собственное значение. |
Удлинение размерной линии | Расстояние, на которое размерная линия выступает за вспомогательные. Это же расстояние имеет силу и при печати чертежей. |
Развернутое удлинение размерной линии | Расстояние, на которое размерная линия заступает за выносные при размещении стрелок с внешней стороны. Эти параметры доступны только для стрелок. См. раздел Изменение засечки размера. |
Управление вспомогательной линией | Переключение между режимами фиксированного зазора и фиксированной размерной линии. |
Длина вспомогательной линии | Параметр доступен, если опции "Управление вспомогательной линией" присвоено значение "По размерной линии". Он задает длину для всех вспомогательных линий в размерах. Это же расстояние имеет силу и при печати чертежей. |
Отступ вспомогательной линии от элемента | Если параметру "Управление вспомогательной линией" присвоено значение "Отступ от элемента", данный параметр задает расстояние между началом вспомогательной линии и элементом, для которого наносится размер. |
Удлинение вспомогательной линии | Расстояние, на которое вспомогательная линия удлиняется за засечку. Это же расстояние имеет силу и при печати чертежей. |
Засечка вспомогательной линии | Определяет внешний вид засечки на конце вспомогательной линии. |
Обозначение осевой линии | Можно выбрать любое обозначение из числа загруженных в проект. Обозначение осевой линии появляется над всеми вспомогательными линиями, проведенными от осевых линий экземпляров семейств и стен. Над другими вспомогательными линиями разместить такое обозначение невозможно. |
Штриховка осевой линии | Образец изменяется для всех вспомогательных линий, проведенных от осевых линий экземпляров семейств и стен. На другие вспомогательные линии параметр не влияет. |
Засечка на осевой линии | Засечка изменяется на пересечениях размерных линий с теми выносными, которые проведены от осевых линий элементов. |
Внутренняя засечка | Внутренняя засечка определяет внешний вид засечки для внутренних вспомогательных линий, если длина смежных сегментов размерной линии недостаточна для размещения стрелок. При этом засечки на концах коротких сегментов располагаются с внешней стороны вспомогательных линий, а между сегментами размещается внутренняя засечка заданной формы. Эти параметры доступны только для стрелок. См. раздел Изменение засечки размера. |
Параметры ординатных размеров | Задаются параметры для ординатных размеров. Этот параметр доступен, когда для параметра "Тип размерной строки" установлено значение "Ординатный". Подробные сведения приведены в разделе Создание стиля ординатного линейного размера |
Цвет | Цвет размерных линий и выносок. Можно выбрать цвет в списке значений, установленных в Revit, или определить собственное значение. По умолчанию задан черный цвет. |
Отступ размерной линии | Для того чтобы задействовать этот параметр, нужно присвоить параметру "Управление вспомогательной линией" значение "По размерной линии". Эти параметры позволяют формировать группы линейных размеров с равными интервалами между размерными линиями. Значение должно быть больше, чем сумма расстояния от текста до размерной линии и высоты текста. |
Текст | |
Коэффициент ширины | Установка коэффициента для определения удлинения текстовой строки. При значении равном 1.0 удлинение отсутствует. |
Подчеркнутый | Подчёркиваются значение и текст постоянного размера. |
Курсив | Применяется форматирование курсивом к значению и тексту постоянного размера. |
Полужирный | Применяется форматирование полужирным шрифтом к значению и тексту постоянного размера |
Размер текста | Определение размера шрифта, используемого для размерного текста. |
Смещение текста | Величина смещения текста от размерной линии. |
Условия чтения | Начальное положение и направление размерного текста. |
Шрифт текста | TrueType-шрифт Microsoft, используемый для размерного текста. |
Фон текста | Если выбран непрозрачный фон, область вокруг текста перекрывает геометрию и другие тексты, на которые она накладывается. Если выбран прозрачный фон, все элементы под областью текста остаются видимыми. |
Формат единиц |
Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат". В нем задается формат единиц для использования в размерах. См. раздел Задание единиц проекта. |
Альтернативные единицы | Указывает на необходимость отображения альтернативных единиц в дополнение к основным единицам размера, а также определяет положение альтернативных единиц. Параметры:
См. раздел Определение альтернативных размерных единиц. |
Формат альтернативных единиц | Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат". В нем можно указать формат альтернативных единиц для типа размера. См. раздел Задание единиц проекта. |
Префикс альтернативных единиц | Указывает префикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. Например, можно установить квадратные скобки вокруг альтернативных единиц, введя "[" в качестве префикса и "]" в качестве суффикса (см. раздел "Суффикс альтернативных единиц" ниже). |
Суффикс альтернативных единиц | Определяет суффикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. |
Показать высоту проема | Размещение размера, чьи вспомогательные линии проведены от одной и той же вставки (окна, двери или проема) на виде в плане. Если параметр активен, в размер добавляется метка с высотой проема экземпляра. Высота проема появляется под значением исходного размера. |
Расположение текста | Определение размещения размерного текста по отношению к выноске (доступно только для линейной выноски). Доступны следующие параметры:
Прочее | |
Маркеры центра | Отображение/скрытие маркера центра размера радиуса/диаметра. |
Размер маркера центра | Размер маркера центра размера радиуса/диаметра. Параметр доступен, только если задан режим отображения маркеров центра. |
Местоположение обозначения диаметра | Определение местоположения текста префикса для диаметра. |
Местоположение обозначения радиуса | Определение местоположения текста префикса для радиуса. |
Текст обозначения диаметра | Определение текста префикса для значений диаметра (по умолчанию: Ø). |
Текст обозначения радиуса | Определение текста префикса для значений радиуса (по умолчанию: R). |
Текст равенства | Определение текстовой строки, которая будет использоваться для текста равенства при наложении зависимости равенства в размерной строке. Значением по умолчанию является "РВ". При изменении этого значения меняется текст равенства для всех размерностей этого типа. |
Формула равенства | Определение формулы равенства размеров, используемой для отображения меток равенства размеров. Нажмите кнопку, чтобы отобразить диалоговое окно "Формула равенства размеров". (Доступно для параллельных, линейных и дуговых типов размеров.) См. раздел "Определение формулы равенства". |
Вспомогательное представление равенства | Определение отображения внутренних вспомогательных линий для равных размеров (доступно только для параллельных и линейных размеров, а также для длины дуги). К параметрам для внутренних вспомогательных линий относятся:
