Эти процедуры используются для управления параметрами освещения, таких как затемнение или включение и отключение света.
При задании уровня освещенности для визуализации 3D-вида параметры сохраняются в рамках свойств только для данного вида. Параметры освещения не влияют на визуализированные изображения для остальных 3D-видов. Этот способ можно использовать, например, при необходимости представления потолочного освещения, немного затемненного в визуализированном изображении.
Если осветительный прибор является вложенным семейством, которое не являются общим, управлять отдельными источниками света в осветительном приборе невозможно. Вместо этого включите или отключите осветительный прибор целиком.
Прим.: Время визуализации с использованием инструмента визуализации прямо пропорционально числу источников освещения в сцене.
Прим.: Для задания смещения цветовой температуры для затененных источников света измените свойства типа для осветительных приборов. Измените значение смещения цветовой температуры для затененной лампы.
Включение или отключение источников света
- Открыть 3D вид.
- На панели управления видом нажмите
("Показать диалоговое окно "Визуализация").
- В диалоговом окне "Тонирование" в группе "Освещение" для параметра "Схема" выберите значение, включающее источники искусственного света.
- Щелкните "Источники искусственного света".
- В диалоговом окне "Источники искусственного света" в группе "Вкл/Откл" выберите отдельные осветительные приборы или группы источников света для их включения в тонированное изображения. Снимите флажки для исключения источников света из визуализированного изображения.
Также можно ввести значения в столбец "Затемнение" для затемнения отдельных осветительных приборов или групп источников света.
- Нажмите "ОК".
- Для просмотра результатов выполните визуализацию изображения.
Затемнение источников света
- Откройте 3D-вид для визуализации.
- Задайте параметры визуализации.
- В диалоговом окне "Визуализация" в группе "Освещение" для параметра "Схема" выберите значение, включающее источники искусственного света.
- В диалоговом окне "Источники искусственного света" в столбце "Затемнение" введите значения затемнения для групп источников света или для отдельных осветительных приборов.
Введите значение в интервале от 0 до 1 для задания относительного значения затемнения. Значение 1 означает, что источник света полностью включен (не затемнен). Значение 0 означает, что источник света полностью затемнен (выключен).
Прим.: Если осветительный прибор является вложенным семейством и содержит несколько источников света, которые не являются общими, затемнить отдельные источники света в осветительном приборе невозможно.
- Нажмите "ОК".
- Для просмотра эффекта затемнения источников света выполните визуализацию изображения.
