Экспорт в SAT
Экспорт одного или нескольких видов и листов в формат SAT, предназначенный для ACIS — технологии твердотельного моделирования, которая поддерживается многими приложениями САПР.
Прим.: Объемная геометрия в 3D виде всегда экспортируется в SAT как геометрия тела ACIS.
  1. Выберите "Экспорт""Форматы САПР" ("ACIS (SAT)").
  2. В диалоговом окне "Параметры экспорта SAT" выберите виды и листы для экспорта.
    Объект экспорта Действия
    Отдельный вид или лист В списке "Экспорт" выберите значение <Только текущий вид/лист>.
    Несколько видов и листов В списке "Экспорт" задайте значение <Набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта.
  3. Чтобы начать экспорт, нажмите кнопку "Далее".
    Если требуется сохранить текущие параметры экспорта и закрыть диалоговое окно, не выполняя экспорт, выберите "Сохранить и закрыть".
  4. В диалоговом окне "Экспорт в форматы САПР" выполните следующие действия:
    1. Перейдите в папку назначения экспортируемых файлов.
    2. Выберите в списке "Именование" параметр для автоматически генерируемого имени файла.
  5. Нажмите "ОК".
Revit экспортирует выбранные виды и листы в SAT-файлы и помещает их в папку назначения.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
