Свойства типа для координат точки
Измените свойства типа для координат точки, чтобы изменить их внешний вид в соответствии со стандартами организации или отраслевыми стандартами.
Имя Описание
Зависимости
Повернуть с компонентом При выборе этого параметра координаты точки изменяются с вращением компонента.
Графика
Засечка выноски Изменяет внешний вид засечки выноски. Значение "Нет" удаляет засечку выноски. Для определения засечки см. раздел Определение стилей засечек.
Вес линий выноски Задает вес линий выноски. Чем больше значение, тем линия толще.
Вес линий засечки выноски Задает вес линий засечки выноски. Чем больше значение, тем линия засечки толще.
Цвет Задает цвет для координат точки. Нажатие кнопки в графе "Значение" открывает селектор цвета.
Символ Изменяет вид символа заголовка с координатами точки.
Текст
Коэффициент ширины Задаётся коэффициент для определения удлинения текстовой строки. При значении равном 1.0 удлинение отсутствует.
Подчеркнутый Подчёркиваются значение и текст координат точки.
Курсив Применяется форматирование курсивом к значению и тексту координат точки.
Полужирный Применяется форматирование полужирным шрифтом к значению и тексту координат точки.
Размер текста Задает размер текста.
Отступ текста от выноски Задаётся смещение текста от линии выноски.
Шрифт текста Задает шрифт текста.
Фон текста Задает фон для текста. Непрозрачный фон скрывает объект под текстом. Прозрачный фон позволяет видеть объект за ним.
Формат единиц Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат". Снимите флажок "Использовать параметры проекта" и установите требуемые значения. См. раздел Задание единиц проекта.
Альтернативные единицы Указывает на необходимость отображения альтернативных единиц в дополнение к основным единицам размера, а также определяет положение альтернативных единиц. Параметры:
  • Нет. Альтернативные единицы не отображаются.
  • Справа. Альтернативные единицы отображаются в ряду основных единиц справа.
  • Ниже. Альтернативные единицы отображаются под основными единицами.
Формат альтернативных единиц Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат". В нем можно указать формат альтернативных единиц для типа размера. См. раздел Задание единиц проекта.
Префикс альтернативных единиц Указывает префикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. Например, можно установить квадратные скобки вокруг альтернативных единиц, введя "[" в качестве префикса и "]" в качестве суффикса (см. раздел "Суффикс альтернативных единиц" ниже).
Суффикс альтернативных единиц Определяет суффикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей.
Отступ текста от обозначения Задаётся горизонтальный отступ текста от символа.
При положительных значениях текст смещается в направлении к выноске, а при отрицательных значениях — в направлении от выноски.
Ориентация текста Изменяется положение текста для чтения по горизонтали
или по вертикали
Когда активизирован параметр "Повернуть с компонентом", текст ориентируется относительно элемента основы.
Расположение текста Задаётся положение координат точки относительно выноски. Варианты настройки: "Над выноской", "Под выноской" и "На уровне выноски".
Когда задаётся настройка "На уровне выноски", символ высотной отметки не отображается для координат точки. Кроме того, отключаются свойства "Отступ текста от выноски", "Отступ текста от обозначения" и "Символ".
Указатель фасада Текстовая строка, которая вводится пользователем. Отображается рядом с высотной отметкой. Может отображаться как префикс или суффикс с указателем в качестве параметра префикса/суффикса.
Начало координат Если в качестве значения начала задано значение "Базовая точка проекта", координаты отображаются относительно начала проекта. Если задано значение "Точка съемки", координаты отображаются относительно общего начала. Если задано значение "Относительный", координаты отображаются относительно исходного местоположения проекта. Эта точка является фиксированным "началом координат". Общее начало координат можно изменить, переместив проект. См. раздел "Перемещение и симметричное отображение проекта".
Верхнее значение Определяет, какие значения координат помещаются наверх.
Нижнее значение Определяет, какие значения координат помещаются вниз.
Указатель север/юг Позволяет задать, как отмечается направление на север/юг. Например, можно ввести X.
Указатель запад/восток Позволяет задать, как отмечается направление на запад/восток. Например, можно ввести Y.
Включать отметку Помимо координат точки отображается высотная отметка.
Указатель как префикс / суффикс Задаётся расположение указателей севера/юга, востока/запада и высотной отметки.
