Свойства типа для уклона в точке
Измените свойства типа для уклона в точке, чтобы изменить его внешний вид в соответствии со стандартами организации или отраслевыми стандартами.
Имя Описание
Зависимости
Повернуть с компонентом Если этот флажок установлен, уклон в точке поворачивается вместе с компонентом.
Графика
Засечка выноски Изменяет внешний вид засечки выноски. Значение "Нет" удаляет засечку выноски. Для определения засечки см. раздел Определение стилей засечек.
Вес линий выноски Задает вес линий выноски. Чем больше значение, тем линия толще.
Вес линий засечки выноски Задает вес линий засечки выноски. Чем больше значение, тем линия засечки толще.
Цвет Задание цвета уклона в точке. Нажатие кнопки в графе "Значение" открывает селектор цвета.
Направление уклона Задает направление уклона в точке. По умолчанию этот параметр имеет значение "Вниз".
Длина линии выноски Задает длину линии выноски.
Текст
Коэффициент ширины Задаётся коэффициент для определения удлинения текстовой строки. При значении равном 1.0 удлинение отсутствует.
Подчеркнутый Подчеркивание значения уклона в точке и текста.
Курсив Применение форматирования курсивом к значению уклона в точке и к тексту.
Полужирный Применение форматирования полужирным шрифтом к значению уклона в точке и к тексту.
Размер текста Задает размер текста.
Отступ текста от выноски Задаётся смещение текста от линии выноски.
Шрифт текста Задает шрифт текста.
Фон текста Задает фон для текста. Непрозрачный фон скрывает объект под текстом. Прозрачный фон позволяет видеть объект за ним.
Формат единиц Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат". Снимите флажок "Использовать параметры проекта" и установите требуемые значения. См. раздел Задание единиц проекта.
Альтернативные единицы Указывает на необходимость отображения альтернативных единиц в дополнение к основным единицам размера, а также определяет положение альтернативных единиц. Параметры:
  • Нет. Альтернативные единицы не отображаются.
  • Справа. Альтернативные единицы отображаются в ряду основных единиц справа.
  • Ниже. Альтернативные единицы отображаются под основными единицами.
Формат альтернативных единиц Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат". В нем можно указать формат альтернативных единиц для типа размера. См. раздел Задание единиц проекта.
Префикс альтернативных единиц Указывает префикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. Например, можно установить квадратные скобки вокруг альтернативных единиц, введя "[" в качестве префикса и "]" в качестве суффикса (см. раздел "Суффикс альтернативных единиц" ниже).
Суффикс альтернативных единиц Определяет суффикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей.
