Для создания цветовой схемы выберите категорию и укажите определение цветовой схемы.
- Выберите легенду заливки цветом и на вкладке "Изменить | Легенды цветовых обозначений" нажмите кнопку "Редактировать схему".
Кроме того, можно выбрать вкладку "Архитектура"
раскрывающийся список панели "Помещения и зоны"
("Цветовые схемы").
- Выберите в диалоговом окне "Редактирование цветовой схемы" категорию, для которой требуется создать цветовую схему:
- зоны (всего по зданию);
- зоны (арендуемые);
- Помещения
- воздуховоды, зоны ОВК, трубопроводы, пространства.
- Выберите уже существующую схему. Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать" или щелкните на значке
("Копировать") в разделе "Схемы".
- В открывшемся диалоговом окне "Новая цветовая схема" введите имя новой схемы и нажмите "ОК",
после чего имя схемы отобразится в списке.
- В поле "Определение схемы" введите заголовок для легенды заливки цветом.
При применении цветовой схемы к виду над легендой отображается заголовок. Заголовок легенды заливки цветом можно показать или скрыть.
- В списке "Цвет" выберите параметр, который будет использоваться в качестве базового для цветовой схемы.
Прим.: При этом необходимо убедиться, что значения задаются именно для выбранных параметров. Добавлять и изменять значения параметров можно на палитре свойств.
- Для выбора цвета по определенному значению параметра или диапазону значений выберите "По значению" или "По диапазону".
Прим.: Для некоторых параметров назначение цвета по диапазону значений невозможно.
При установке переключателя в положение "Диапазон" справа от кнопки "Изменить формат" виден текущий формат отображения единиц измерения. Чтобы изменить формат отображения, следует нажать кнопку "Изменить формат" и выполнить настройку требуемых параметров. В диалоговом окне "Формат" снимите флажок "Использовать параметры проекта", а затем выберите соответствующие параметры формата из меню.
- При необходимости измените значения параметров цветовой схемы:
- Не менее. Редактирование нижней границы диапазона. Значение отображается только при выборе цвета по диапазону.
- Менее. Это значение доступно не изменяется пользователем. Значение отображается только при выборе цвета по диапазону.
- Заголовок. Редактирование текста легенды. Значение отображается только при выборе цвета по диапазону.
- Значение. Это значение не изменяется пользователем. Отображается только при выборе цвета по значению.
- Видимые. Указывает, присваивается ли значению цвет и отображается ли оно в легенде заливки цветом.
- Цвет. Выбор цвета для значения. Для изменения цвета, щелкните на нем мышью и выберите новый.
- Штриховка. Штриховка для значения. Для изменения образца заливки, выберите новый образец из раскрывающегося списка.
- Образец. Отображение цвета и образца заливки в режиме предварительного просмотра.
- Используется. Указывает, используется ли значение в проекте. В этом столбце изменяются только значения, добавленные пользователем.
- Выбрать строку можно щелкнув мышью на ее порядковом номере. Для перемещения строк вверх/вниз по списку используются кнопки
и
соответственно. Кнопки активны только при выборе опции "Значение".
- Чтобы добавить в цветовую схему новый элемент, нажмите кнопку
- (Необязательная операция). Для обеспечения возможности раскрашивания элементов (таких как помещения и зоны) в связанных моделях выберите "Включить элементы из связей".
- Нажмите "ОК".
