Чтобы просмотреть или изменить свойства набора офисного оборудования, выберите элемент и используйте палитру свойств.
Свойство | Описание |
Отбрасывание отражений | Указывает, отображается ли в визуализированном изображении обратное зеркальное отражение объекта на других поверхностях, например, на стекле. Если данный флажок снят, в визуализированном изображении на отражающей поверхности отображается повторяющееся изображение вместо обратного зеркального изображения. См. раздел Свойство отбрасывания отражений. |
Портативный компьютер: для портативных компьютеров отображаются следующие свойства. | |
Открыть | Насколько открыт компьютер. Для закрытия портативного компьютера и изменения угла открытия используйте регулятор. |
Электропитание | Указывает, включен ли портативный компьютер и может ли на его дисплее отображаться изображение. |
Пользовательский экран | Указывает, отображается ли на экране компьютера заданное изображение в случае, если компьютер открыт и включен. |
Имя файла экрана | Пользовательское изображение, отображаемое на экране компьютера. Нажмите кнопку ![]() |
Рама картины: для рам картин отображаются следующие свойства. | |
Портрет | Ориентация рамы в режиме портрета (вертикально). Снимите этот флажок для ориентации рамы в режиме ландшафта (горизонтально). |
Стойка | Указывает, использует рамка со стойкой или нет. Снимите этот флажок, если рама висит на стене. |
Материал каркаса | Материал для стойки. Выберите значение из списка. |
Применять пользовательский рисунок | Изображение, отображаемое в рамке картины при тонировании. |
Имя файла изображения | Пользовательское изображение, отображаемое в раме изображения при тонировании. Нажмите кнопку ![]() |
