Экспорт обхода
Обход можно экспортировать в AVI-файл или файл изображения.
При экспорте обхода в файл изображения каждый кадр сохраняется в отдельный файл. Можно экспортировать все кадры обхода или определенный диапазон.
Видео: «Экспорт анимации обхода»
Экспорт обхода
  1. Откройте вид обхода.
  2. Выберите «Экспорт»«Изображения и анимации»«Обход».
    Откроется диалоговое окно «Длина/Формат».
  3. В разделе «Размер файла» задайте следующие параметры.
    • «Все кадры» для включения всех кадров в выходной файл.
    • «Диапазон от» для экспорта определенного диапазона кадров. При использовании данного параметра необходимо указать диапазон кадров.
    • Число кадров в секунду. При изменении количества кадров в секунду общее время автоматически обновляется.
  4. В разделе «Формат» задайте требуемые значения параметров «Визуальный стиль», «Размеры» и «Зумирование».
    Если для параметра «Визуальный стиль» выбрано значение «Визуализация», то для экспорта применяются параметры визуализации, заданные для вида обхода. Если выбраны пользовательские параметры качества визуализации, обход экспортируется с черновым качеством визуализации; в противном случае используется заданное качество визуализации («Черновое», «Среднее», «Высокое» или «Наилучшее»).
  5. Нажмите «ОК».
  6. Задайте новое имя для файла и откройте папку, в которой он будет сохранен, либо оставьте настройки, предложенные программой по умолчанию.
  7. Выберите тип файла: AVI или изображение (JPEG, TIFF, BMP или PNG).
  8. Нажмите кнопку «Сохранить».
  9. В диалоговом окне «Сжатие видеофайлов» выберите программу сжатия видеофайлов из списка программ сжатия, установленных на компьютере.
  10. Для остановки записи в файл AVI нажмите кнопку «Отмена» рядом с индикатором выполнения в нижней части экрана или нажмите клавишу Esc.
