Справочная информация о параметрах конфигурации экспорта проекта в формат IFC (Industry Foundation Classes).
Чтобы настроить экспорт модели в формат IFC, измените настройки «Параметры в сеансе» или скопируйте настройки по умолчанию и измените их. Изменения параметров в сеансе не сохраняются по завершении сеанса. Параметры, приведенные в следующей таблице, сгруппированы по вкладкам, на которых они отображаются в диалоговом окне «Изменить настройку».
| Параметр | Описание |
| Общие | |
| Версия IFC |
| Тип файла |
| Стадия для экспорта | Выбор стадии документа для экспорта, по умолчанию — последняя стадия документа. При выборе параметра «Экспортировать только показанные на виде элементы» будет использована стадия вида; данный параметр станет недоступен. |
| Границы пространств | Уровень экспорта границ помещения/пространства:
| Разделение стен, колонн, воздуховодов по уровню | Позволяет разделить многоуровневые стены, колонны и воздуховоды по уровню. При использовании этого параметра в Revit стены, колонны и воздуховоды обрезаются по всем уровням, определенным в качестве этажа здания. (См. раздел Свойства экземпляра уровня.) Элементы, базовый уровень которых не является уровнем этажа здания, экспортируются в Revit с использованием следующего нижнего этажа здания в качестве базового уровня, с соответствующим смещением. В Revit выполняется экспорт только тех уровней, для которых включен параметр «Этаж здания», за исключением случаев, когда ни один из уровней не определен как этаж здания. В этом случае Revit экспортирует все уровни, используемые в качестве базовых уровней для стен и колонн. |
| Данные заголовка файла | Команда открывает диалоговое окно «Заголовок файла», в котором можно ввести информацию об авторе проекта и организации. |
| Адрес проекта | Команда открывает диалоговое окно «Адрес проекта», в котором можно указать сведения о цели проекта и местоположении. Выберите параметр «Обновить сведения о проекте», чтобы сохранить информацию о проекте. |
| Параметры классификации | Команда открывает диалоговое окно «Параметры классификации», в котором можно указать сведения об источнике и версии проекта. |
| Дополнительные компоненты | |
| Экспорт элементов 2D-вида в плане | Выберите этот параметр, чтобы включить в экспорт 2D-элементы, поддерживаемые при экспорте в формат IFC (примечания и цветовые области). Отмените выбор параметра, чтобы исключить эти элементы. |
| Экспорт связанных файлов в отдельные файлы IFC | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать все связанные файлы в проекте Revit как отдельные файлы IFC. Отмените выбор параметра, чтобы исключить связанные файлы Revit.
Прим.: Связанные файлы IFC будут экспортированы повторно, что может привести к потере некоторых данных.
| Экспорт только показанных на виде элементов | Этот параметр позволяет экспортировать только те элементы, которые отображены на текущем виде. К таковым относятся элементы, скрытые невидимой линией, тонированием или областью обрезки, а также подложки. Элементы, скрытые с помощью операции временного скрытия/изоляции, не экспортируются. Также не экспортируются категории, для которых в диалоговом окне «Экспорт классов IFC» была поставлена помета «Без экспорта». См. раздел Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC. Чтобы экспортировать модель целиком, отмените выбор этого параметра. |
| Экспорт помещений в 3D-видах | Если параметр «Экспортировать только показанные на виде элементы» активен, то при выборе данного параметра будут экспортированы все помещения в границах указанного 3D-вида. При отсутствии активных границ 3D-вида экспортируются все помещения. |
| Наборы характеристик | |
| Экспорт наборов характеристик Revit | Выберите этот параметр, чтобы включить в экспорт наборы характеристик Revit на основе групп параметров. Отмените выбор параметра, чтобы исключить их. |
| Экспорт наборов общих характеристик IFC | Выберите этот параметр, чтобы включить в экспорт наборы общих характеристик IFC. Отмените выбор параметра, чтобы исключить их. |
| Экспорт основных величин | Включение основных величин элементов в экспортируемые данные или исключение из них. Основные величины формируются на основе геометрии модели и отражают фактические физические величины, не зависящие от правил или методов измерения. |
| Экспорт спецификаций в виде наборов характеристик | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать спецификации в виде пользовательских наборов характеристик. Имя спецификации совпадает с именем набора характеристик. Имена столбцов совпадают с именами параметров IFC. |
| Экспорт только тех спецификаций, в заголовке которых присутствует «IFC», «Pset» или «Common» | Если выбрать этот параметр, то будут экспортированы только те спецификации, в заголовке которых присутствуют слова «IFC», «Pset» или «Common». |
| Экспорт пользовательских наборов характеристик | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать пользовательские наборы характеристик. Если параметр выбран, можно указать имя текстового файла, содержащего определения наборов характеристик. |
| Экспорт таблицы соответствия параметров | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать пользовательскую таблицу соответствия параметров. Если этот параметр выбран, можно указать имя файла соответствия параметров. |
| Уровень детализации. | |
| Уровень детализации для геометрии некоторых элементов | Позволяет управлять уровнем тесселяции некоторых элементов Revit. При выборе среднего или высокого уровня детализации будут созданы более точные представления контура и профиля большего размера. Данный параметр влияет на следующие основные элементы Revit: отводы, перекрытия, соединительные детали трубопроводов, ограждения, пандусы, пространства и лестницы. Затрагиваются также профили выдавливания с высокой степенью детализации.
| Дополнительно | |
| Экспорт деталей в виде элементов здания | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать детали в виде стандартных элементов IFC. Отмените выбор параметра, чтобы экспортировать детали в виде файла IfcBuildingElementPart. |
| Разрешить использование смешанного представления «Твердотельная модель» | Выберите этот параметр, чтобы разрешить смешанное представление контура и элементов выдавливания объекта. В результате можно получить файлы IFC меньшего размера, но такие файлы могут не соответствовать стандарту IFC MVD. |
| Использование активного вида при создании геометрии | Выберите этот параметр, чтобы использовать активный вид для генерации экспортируемой геометрии. Обратите внимание, что это может привести к непредвиденным результатам при работе в плоских видах. |
| Использование имени типа и семейства для ссылки | Выберите этот параметр, чтобы использовать имя типа и семейство для ссылки. Отмените выбор параметра, чтобы использовать только имя типа. |
| Использование 2D-границ помещения для расчета объема помещения | Выберите этот параметр, чтобы использовать упрощенный подход к расчету объемов помещения (на основе выдавливания 2D-границ комнаты), который также используется по умолчанию при экспорте в IFC 2x2. Отмените выбор параметра, чтобы использовать рассчитанную в Revit геометрию помещения для определения объемов (используется по умолчанию при экспорте в IFC 2x3). |
| Включение отметки IFCSITE для локального размещения площадки | Выберите этот параметр, чтобы включить отметку вертикального смещения для локального размещения IFCSITE. Отмените выбор параметра, чтобы исключить отметку из экспорта. |
| Сохранение IFC GUID в параметре элемента после экспорта | Выберите этот параметр для сохранения созданных идентификаторов IFC GUID в файле проекта после экспорта. После этого к элементам и их типам будут добавлены параметры IFC GUID, а также сведения по проекту для идентификаторов GUID проекта, площадки и здания. |
| Экспорт ограничивающей рамки | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать представления ограничивающей рамки. Отмените выбор параметра, чтобы исключить представления из экспорта. При экспорте в формат GSA этот параметр выбирается автоматически. |
