Определение вида спереди ViewCube
Укажите направление видов граней на видовом кубе.
Можно определить вид спереди модели для задания направлений основных видов на ViewCube. Вместе с видом спереди для задания направлений основных видов на ViewCube используется направление "вверх" модели.
Придание текущему виду одной из предустановленных ориентаций
  • Щелкните одну из граней, ребер или углов видового куба.
Просмотр смежной грани
    Прим.: Убедитесь, что установлен один из основных видов.
  • Щелкните один из треугольников рядом со сторонами ViewCube.
Изменение ориентации вида в интерактивном режиме
  • Щелкните видовой куб и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите указатель, тем самым вращая модель по орбите.
    Перетаскивайте указатель в том направлении, в котором нужно повернуть модель.
Использование анимированных переходов при придании виду одной из предустановленных ориентаций
  1. Щелкните правой кнопкой мыши на видовом кубе и выберите "Параметры".
  2. В диалоговом окне "Параметры" в разделе "При щелчке на видовом кубе" установите флажок "Использовать анимацию перехода при переключении видов".
    Когда этот флажок установлен, переходы от одного вида к другому щелчком по предопределенной области на видовом кубе анимируются.
  3. Нажмите "ОК".
Автоматическое вписывание модели в вид после задания ориентации вида
  2. В диалоговом окне "Параметры" в разделе "При щелчке на видовом кубе" установите флажок "Вписать в вид при изменении вида".
    Когда этот флажок установлен, при щелчке по предопределенной области на видовом кубе ориентация модели изменяется и модель вписывается в окно.
  3. Нажмите "ОК".
Поворот основного вида
    Прим.: Убедитесь, что текущий вид представляет собой основной вид (соответствующий грани куба).
  • Щелкните на одной из стрелок наклона, находящихся выше и правее видового куба.
    Стрелка, указывающая влево, поворачивает вид на 90 градусов против часовой стрелки, а стрелка, указывающая вправо — на 90 градусов по часовой стрелке.
  • Щелкните правой кнопкой мыши на видовом кубе, выберите "Установить вид спереди" и выберите "(Текущий вид)".
  • Прим.: В качестве вида спереди можно установить только текущий вид или какой-либо из существующих в проекте фасадов.
Восстановление вида спереди
  • Щелкните правой кнопкой мыши на видовом кубе и выберите "Восстановить вид спереди".
