Определение параметров труб
Если на левой панели выбран раздел «Параметры труб», можно установить параметры, применимые ко всем системам трубопроводов, сантехническим системам и системам пожаротушения.
  1. Выберите вкладку «Системы»панель «Механическое оборудование» «Настройки систем ОВиВК».
  2. В левой панели диалогового окна «Настройки систем ОВиВК» выберите «Параметры труб».
  3. В правой панели задайте значения следующих параметров:
    • «Масштабирование аннотаций для соединительных деталей в одну линию». Этот параметр используется при построении соединительных деталей и арматуры трубопроводов в пределах размеров, установленных параметром «Размер аннотаций соединительных деталей трубопроводов». При изменении значения этого параметра размер на печати компонентов, уже размещенных в проекте, не изменяется.
    • Размер аннотаций соединительных деталей трубопроводов. С помощью этого параметра задается размер соединительных деталей и арматуры, построенных на видах в одну линию, при их выводе на печать. Этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
    • Префикс размера трубопровода. Данный параметр позволяет задать обозначение, добавляемое перед размером трубы, и отображаемое для параметров «Свойства экземпляра».
    • Суффикс размера трубопровода. Данный параметр позволяет задать обозначение, добавляемое после размера трубы, и отображаемое для параметров «Свойства экземпляра».
    • Разделитель сечений соединительных деталей. Данный параметр позволяет задать обозначение, используемое для разделения данных при работе с двумя соединителями разных размеров.
    • Допуск соединителя трубопровода. С помощью этого параметра указывается допустимое отклонение соединителей трубопровода от заданного угла стыковки в градусах. Значение по умолчанию составляет 5 градусов.
    • Высота шрифта аннотаций. С помощью этого параметра указывается размер шрифта аннотаций для подъема/опуска труб, построенных на видах в одну линию, при их выводе на печать. Этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
    • Плоские сверху: определение обозначения, используемого с маркой фитинга детали для указания его эксцентрического смещения, не показанного на текущем виде. Значение определяется гранью, расположенной ближе всего к плоскости вида. Поток измеряется от основного до второстепенного соединителя детали.
    • Плоские снизу: определение обозначения, используемого с маркой фитинга детали для указания его эксцентрического смещения, не показанного на текущем виде. Значение определяется гранью, расположенной ближе всего к плоскости вида. Поток измеряется от основного до второстепенного соединителя детали.
    • Установить наверху: определение обозначения, используемого с маркой фитинга детали для указания его эксцентрического смещения, не показанного на текущем виде. Значение определяется гранью, расположенной ближе всего к плоскости вида. Поток измеряется от основного до второстепенного соединителя детали. После определения параметра «Установить наверху» потребуется настроить длину смещения.
    • Установить внизу: определение обозначения, используемого с маркой фитинга детали для указания его эксцентрического смещения, не показанного на текущем виде. Значение определяется гранью, расположенной ближе всего к плоскости вида. Поток измеряется от основного до второстепенного соединителя детали. После определения параметра «Установить внизу» потребуется настроить длину смещения.
    • Осевая линия: определение обозначения, используемого с маркой фитинга детали для указания его эксцентрического смещения, не показанного на текущем виде. Значение определяется гранью, расположенной ближе всего к плоскости вида. Поток измеряется от основного до второстепенного соединителя детали.
