Изменение параметров типа системы, включая переопределение графики, материалов, расчетов, сокращений и обозначений подъемов/опусков. Можно настроить параметры для типов системы по умолчанию (приточный, рециркулирующий и отработанный воздух), а также создать новые типы системы.
Редактировать переопределения графики
Можно настроить графические переопределения для управления цветом, толщиной и образцом линии для коллекции объектов, назначенных системе данного типа. Переопределения графики назначаются проекту и не являются специфичными для вида, как фильтры.
Приоритетность переопределения графики для системы находится между стадиями и фильтрами. Толщина, цвет и образец линии для каждого типа системы переопределяют параметры для каждой категории. При этом фильтр просмотра всегда более приоритетен в системе переопределения графики, чем параметры.
| Стиль объекта | Переопределение категории видимости/графики | Система | Фаза | Фильтр просмотра | Экземпляр | |
| Экземпляр |
| Фильтр просмотра |
| Фаза |
| Система |
| Стиль объекта |
Редактировать другие параметры системы
Можно редактировать материалы, расчеты, сокращения и обозначения подъемов/опусков для системы.
"Обзор". Выберите материал в диалоговом окне "Диспетчер материалов" и щелкните "ОК". Дополнительные сведения см. в разделе "Материалы".
. В диалоговом окне "Выбор обозначения" укажите обозначение и нажмите кнопку "ОК".
Включите режим "Производительность" для систем воздуховодов и трубопроводов.
Используйте режим "Производительность" Revit для повышения производительности при редактировании крупных сетей систем MEP.
Распространение систем деактивируется для каждой системы в проекте, в котором используется данный тип систем. Другие системы не изменяются.
| Параметры расчета | |||||
| Классификация систем | Все | Только расход | Только объем | Нет | Производительность |
| Приточный воздух |
| Рециркулирующий воздух |
| Отработанный воздух |
| Холодное водоснабжение (внутренние сети) |
| Горячее водоснабжение (внутренние сети) |
| Приточная жидкость |
| Обратная жидкость |
| Коллектор |
| Вентиляция |
| Прочее |
| Водяная система пожаротушения |
| Газовая система пожаротушения |
| Дренчерная система пожаротушения |
| Другие системы пожаротушения |
