Общие параметры используются для расчета значений и управления ими.
Общие параметры в проекте можно использовать в следующих целях:
управление значением размера или константы;
установление связи со свойством экземпляра или типа элемента для управления его размером;
установление связи с проектным параметром экземпляра или типа.
расчет значения размера для его использования в формулах других общих параметров.
Видеоролик: «Использование глобальных параметров»
Существует множество вариантов использования общих параметров. Рассмотрим несколько примеров:
Несмежное равенство. Использование размеров равенства для ограничения модели довольно эффективно, однако этот метод требует наличия равных смежных пространств. С помощью общих параметров можно назначить одно и то же значение для нескольких несмежных размеров.
Определение положения одного элемента в соответствии с размером другого элемента. Ориентация элемента на основе размера другого элемента возможна с помощью трассы и блокировки размера, а благодаря общим параметрам этот процесс можно упростить. Например, размещение балок под перекрытием может время от времени вызывать затруднения. Если балки ссылаются на уровень, на котором расположено перекрытие, каждая из них должна быть смещена на значение толщины перекрытия. Изменения в перекрытии требуют обновления каждой балки. С помощью общих параметров это может быть выполнено автоматически. При создании отчетного размера можно сделать так, чтобы значение смещения балки изменялось в соответствии с этим параметром. После этого, при изменении перекрытия, параметры балок будут корректироваться автоматически.
