Создание марки нескольких категорий с общим параметром
Используя параметр фильтра, можно применять марку по нескольким категориям к компоненту любого типа, независимо от его категории.
  1. Щелкните «Создать» («Аннотационное обозначение»), выберите шаблон Multi-Category Tag.rft (в случае использования британских единиц) или M_Multi-Category Tag.rft (в случае использования метрических единиц) и нажмите кнопку «Открыть».
    Откроется Редактор семейств.
  2. Выберите вкладку «Создание»панель «Текст» («Метка»).
  3. Щелкните мышью в области рисования. Откроется диалоговое окно «Редактировать метку».
  4. Выберите один или несколько параметров в списке «Параметры категории» и щелкните на значке («Добавить параметры в метку»).
  5. Добавьте общий параметр.
    1. Нажмите кнопку («Добавить параметр»).
    2. В диалоговом окне «Свойства параметра» нажмите «Выбор» и выберите параметр, который следует добавить в метку.
    3. Дважды нажмите «OK».
      Выбранный параметр отображается в списке «Параметры категории».
    4. Выберите параметр в списке «Параметры категории» и щелкните на значке («Добавить параметры в метку»).
      Прим.: Если для марки не указан параметр фильтрации, ее можно прикрепить к любому компоненту. В правом нижнем углу диалогового окна выберите фильтр в раскрывающемся списке для поля «Параметр фильтра».
  6. Нажмите «ОК».
  7. Постройте геометрию марки с помощью инструмента «Линии» и сохраните файл.
    Совет: Чтобы изменить параметр фильтрации для марки, выберите вкладку «Создание»панель «Свойства» («Категория и параметры семейства»). Далее, в открывшемся диалоговом окне измените значение параметра «Параметр фильтра». Общий параметр можно выбрать в качестве параметра фильтрации, после чего при размещении марки нескольких категорий, инструмент размещения марок позволит разместить марку только на те элементы, которые содержать общий параметр.
