Вы можете выполнять экспорт файла точек в приложение для проектирования строительных объектов и его импорт для создания топо-поверхности в модели Revit.
Файл точек содержит данные горизонталей, представленные с использованием упорядоченной сетки реперных точек.
Импортированный файл точек должен соответствовать следующим требованиям.
- Значения в файле точек (.txt или .csv) должны отделяться друг от друга запятыми.
- Первыми цифровыми значениями в файле точек должны быть координаты по осям X, Y и Z.
- Любые дополнительные числовые данные должны следовать после значений координат X, Y, и Z.
Дополнительная информация в файле (например, название точки) игнорируется. Если файл содержит две точки с одинаковыми значениями координат X и Y, Revit использует точку с наибольшим значением координаты Z.
Создание топо-поверхности из файла точек
- Откройте 3D-вид или план стройплощадки.
- Выберите вкладку «Формы и Генплан»
панель «Создание площадки»
(«Топо-поверхность»).
- Выберите вкладку «Изменить | Редактирование поверхности»
панель «Инструменты»
раскрывающийся список «Создание путем импорта»
(«Указать файл точек»).
- В диалоговом окне "Открыть" перейдите к файлу точек.
- Укажите в диалоговом окне «Формат» единицы измерения в файле точек (например, десятичные футы или метры) и нажмите «ОК».
Точки и топо-поверхность создаются в Revit на основе значений координат, указанных в файле.
Прим.: Для повышения производительности системы при наличии поверхностей с большим количеством точек необходимо
упростить поверхность.
