Этот способ размещения пространства предусматривает наложение зависимости, согласно которой его объем заключен между базовым уровнем и уровнем, расположенным над крышей. Приведенные в этом разделе инструкции применяются при размещении пространств для чердаков.
В Диспетчере проекта откройте план этажа, содержащий зону чердака. Далее следует создать разрез для проверки размещаемого пространства.
Создание разреза
Можно воспользоваться существующим разрезом, однако следует убедиться в том, что линия разреза пересекает зону, в которой размещается пространство. В следующих примерах требуется только один разрез, так как каждый уровень состоит из одного пространства. В зависимости от сложности конструкции могут потребоваться дополнительные разрезы.
Прим.: Пространства не отображаются на фасадах.
Поместите на плане этажа разрез таким образом, чтобы линия разреза пересекала зону, в которой размещается пространство (см. рисунок).
- Откройте разрез, дважды щелкнув на нем.
Создание уровня над крышей
При использовании существующего уровня, расположенного над крышей, можно пропустить этот раздел.
- При активном виде разреза выберите вкладку "Системы"
панель "База"
"Уровень".
- Добавьте уровень над крышей.
Прим.: Убедитесь в том, что уровень расположен выше верхней точки крыши.
Прим.: Не следует создавать уровень типа "Служебное пространство". Уровни этого типа специально предназначены для потолков и служебных пространств.
- Нажмите "Изменить".
Включение видимости пространств
- Закройте все виды, кроме разреза и плана этажа, на котором требуется разместить пространство, и введите с клавиатуры WT для расположения этих двух видов без перекрывания.
Можно также выбрать вкладку "Вид"
панель "Окна"
"Мозаика".
- Щелкните на разрезе для его активизации.
- Введите с клавиатуры VG.
- На вкладке "Категории модели" диалогового окна "Видимость/Графика" путем прокрутки вниз отобразите раздел "Пространства".
- Разверните раздел "Пространства", выберите "Внутреннее" и "Опорные" (если требуется отображать опорные перекрестия) и нажмите "OK".
- Для отображения пространств на виде плана этажа выполните эту операцию еще раз.
Размещение пространства
- При активном виде плана этажа выберите вкладку "Анализ"
панель "Пространства и зоны"
"Пространство".
- На панели параметров выполните следующие операции:
- Для параметра "Верхний предел" задайте уровень, расположенный над уровнем крыши.
- В поле "Смещение" введите значение 0 футов 0 дюймов (0,00 мм).
Эти два параметра указывают протяженность пространства по вертикали, или его высоту.
Прим.: Если высота, определяемая верхним пределом и смещением, выходит за пределы уровня, расположенного над крышей, граница пространства по вертикали несмотря на это привязывается к крыше. Это обусловлено тем, что при выбранном параметре "Площади и объемы" (режим по умолчанию) выполняется привязка границы пространства по вертикали к компонентам с функцией границ комнат, в частности к крышам. Объем пространства рассчитывается до компонента с функцией границы помещения. Для доступа к параметру "Площади и объемы" выберите вкладку "Архитектура"
раскрывающийся список "Помещения и зоны"
"Расчеты площадей и объемов".
- При создании нового пространства убедитесь в том, что в поле "Пространство" выбрано значение "Новое", а для размещения существующего неразмещенного пространства выберите его в списке.
Выберите требуемые значения следующих параметров.
- "Марка при размещении": размещение марки вместе с пространством.
Режим "Марка при размещении" выбран по умолчанию. Если выбран режим "Марка при размещении", в списке "Выбор типа" можно выбрать тип марки.
- Поле "Местоположение марки": указывает местоположение марки пространства - "Горизонтально", "Вертикально" или "Модель".
Это поле доступно только в том случае, если выбран режим "Марка при размещении".
- "Выноска": создание линии выноски для марки пространства.
Этот параметр доступен только в том случае, если выбран режим "Марка при размещении".
- "Показ ограничивающих элементов". Выделение в модели здания элементов с функцией границ помещений для их быстрого распознавания.
- На виде плана этажа наведите курсор на зону в модели здания и щелчком мыши разместите пространство.
Прим.: Пространства можно размещать только на видах плана этажа.
- Выберите пространство.
- На палитре свойств в разделе "Расчет энергопотребления" выполните одно из следующих действий.
- Установите флажок "Сдается в аренду", если пространство будет обитаемым.
- Снимите флажок "Сдается в аренду", если пространство будет необитаемым.
- Нажмите "ОК".
Прим.: При размещении пространства в зоне, содержащей комнату, автоматически устанавливается флажок "Сдается в аренду". Пространство определяется как обитаемое. Если зона не содержит помещение, флажок "Сдается в аренду" автоматически снимается. Пространство определяется как необитаемое. В любой момент можно изменить определение пространства, установив или сняв этот флажок. Параметр "Сдается в аренду" влияет на расчет отопительной и холодильной нагрузки.
- На разрезе проверьте наличие зависимости, согласно которой раскрашенная зона, представляющая объем пространства, заключена между базовым уровнем и крышей, и убедитесь в отсутствии нераскрашенных зон (которые могут быть вызваны, например, наличием полостей или шахт). При выполнении этих условий повышается точность расчета объема.
- Если на пространство не наложена указанная зависимость, на разрезе убедитесь в том, что в качестве верхнего предела пространства задан уровень, расположенный над крышей, и при необходимости измените заданную протяженность пространства по вертикали.
Необходимо также разрешить все нераскрашенные зоны.
