Для добавления двери в витраж можно настроить витражную панель таким образом, что она будет заноситься в спецификацию как дверь.
Видеоролик: «Добавление двери к витражу»
Откройте вид в плане, фасад или 3D вид витража.
Наведите курсор на кромку панели витража, предназначенной для адаптации. Добейтесь выделения одного из импостов или витража.
Нажимайте клавишу Tab, пока не будет выделена панель, а затем щелкните для ее выделения и отображения значка прикрепления.
Щелчком на значке закрепления открепите панель.
В списке «Выбор типа» выберите витражную дверь для замены панели. Панель витража можно заменить только на витражные двери.
При необходимости витражную дверь можно загрузить, выбрав инструмент вкладки «Вставка»панели «Загрузка из библиотеки» «Загрузить семейство». В диалоговом окне «Загрузить семейство» откройте папку Doors, выберите любое семейство дверей, содержащее в имени указание на витраж (curtain wall), и нажмите кнопку «Открыть» для загрузки семейства в проект.
Выделите импост под дверью и щелкните для отображения его значка прикрепления.
Щелкните на значке прикрепления для отмены прикрепления импоста, а затем нажмите клавишу Delete.
Чтобы удалить витражную дверь, выберите ее и замените на панель витража с помощью списка выбора типа.
