Создание марша с Г-образными или П-образными забежными ступенями
Создайте компонент марша с Г-образными или П-образными забежными ступенями путем указания нижней конечной точки марша.
    Марш с забежными ступенями автоматически соединит отметку основания и верхнюю отметку. (Для пояснения этого метода приводится Г-образная забежная ступень).
    Видеоролик: «Создание лестницы с забежными ступенями»
  1. Выберите инструмент «Компонент марша с забежными ступенями» и задайте начальные параметры и свойства.
    См. раздел Выбор инструмента компонента марша и задание параметров.
  2. При выравнивании марша с опорами по стене перейдите к панели параметров и выберите для параметра «Линия привязки» значение «Наружная опора: слева» или «Наружная опора: справа».
    При работе с маршем без опор значения «Наружная опора: слева» и «Марш: слева» запускают выравнивание в одном и том же режиме (также как и значения «Внешняя опора: справа» и «Марш: справа»).
  3. На панели параметров установите или снимите флажок «Зеркальный просмотр», чтобы изменить направление компоновки забежных ступеней, заданное по умолчанию.
  4. Нажмите клавишу пробела, чтобы повернуть марш с забежными ступенями в необходимом направлении.
  5. Для размещения марша напротив стены или другого элемента установите курсор рядом со стеной таким образом, чтобы лестница с забежными ступенями оказалась привязана к точке напротив стены.
  6. Щелкните мышью, чтобы разместить марш с забежными ступенями.
  7. Для перемещения опоры марша или балансировки ступеней между опорами забежных ступеней, а также для изменения других свойств компоновки используйте элементы непосредственного управления.
    См. раздел Изменение компонентов лестницы с помощью элементов непосредственного управления.
  8. При необходимости можно заменить забежные ступени в начале и в конце марша прямыми (равномерными) ступенями.
    • Выберите марш.
    • На палитре свойств в области «Забежные ступени» введите требуемое количество равномерных ступеней для параллельных проступей в начале и параллельных проступей в конце.
      На следующем рисунке показаны 3 параллельных проступи, которые были заданы в начале и в конце марша с забежными ступенями.
  9. При необходимости на панели быстрого доступа щелкните значок («3D-вид по умолчанию»).
  10. На панели «Режим» щелкните значок («Выход из режима редактирования»).
