Разделение граней
Инструмент "Разделить грань" служит для разделения выбранной грани элемента; он не изменяет структуру элемента.
Команда "Разделить грань" применима ко всем экземплярам, не связанным с семействами. После разделения грани можно воспользоваться инструментом "Краска" для назначения другого материала данному сечению грани. См. раздел Применение материала к грани элемента.
В среде концептуальных форм поверхность может включать в себя подобласти с собственными характеристиками. Создание подобластей способствует повышению детализации конструкции и оптимизирует точность расчета энергопотребления. Для изменения топографии поверхности присвойте материал подобласти или выполните выдавливание профиля в объемную или полую форму.
Пример
Стена с разделенной гранью (вокруг окна) до назначения материала
Стена с разделенной гранью (вокруг окна) после назначения материала
Разделение грани
  1. Выберите вкладку "Изменение"панель "Геометрия" ("Разделить грань").
    Прим.: На панели параметров в среде концептуального проектирования можно выбрать тип проекции для сетки UV. Выберите в раскрывающемся списке пункт "Сверху вниз", "Параллельно уровню" или "По системе UV поверхности". Тип проекции определяет выравнивание сетки UV подобласти.
    Примеры типов проекций
    • Перевернуть
      Этот тип используется для рисования световых люков.
    • Параллельно уровню
      Этот тип используется для рисования окон.
    • По системе UV поверхности
  2. Поместите курсор на грань элемента, чтобы она выделилась. В случае затруднений при выборе требуемой грани воспользуйтесь клавишей табуляция.
  3. Щелкните мышью, чтобы выбрать грань.
  4. Нарисуйте эскиз области грани, которую требуется разделить.
    Прим.: Эскиз должен представлять собой замкнутый контур, полностью лежащий на грани, или разомкнутый контур, начинающийся и заканчивающийся на кромках грани.
    Пример
    В приведенном примере часть стены вокруг окна была разделена с тем, чтобы ей можно было назначить такой же материал как и рамке вокруг двери.
  5. Щелкните на значке ("Завершить режим редактирования").
Совет: Также можно разделить грань колонны. Однако если в проекте необходимо разместить несколько колонн с разделенной гранью, предпочтительнее создать колонну и выполнить разделение грани в редакторе семейств.
