Горизонтальные и вертикальные воздуховоды можно рисовать на виде в плане.
Рисование вертикального сегмента воздуховода на виде в плане производится путем изменения в процессе рисования сегмента значения смещения на панели параметров. Зачастую вертикальные сегменты воздуховодов проще рисовать на разрезе или на фасаде. См. Рисование воздуховода на виде фасада или разреза
панель "ОВК"
"Воздуховод по осевой".
Если требуется нарисовать вертикальный воздуховод, на панели параметров задайте значение смещения выше или ниже начальной точки и нажмите "Применить". Автоматически создается вертикальный сегмент от точки, заданной первоначальным смещением, до точки, заданной новым смещением. Дальше можно рисовать горизонтальные сегменты, продолжающие участок воздуховода на новой высоте, или нажать кнопку "Изменить", чтобы ограничиться размещением только вертикального сегмента.
| Цель | Действия |
| Изменение ориентации марки. | Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально". |
| Загрузка дополнительных марок. | Нажмите "Марки" |
| Размещение линии выноски между маркой и воздуховодом. | Установите флажок "Выноска". |
| Изменение длины выноски по умолчанию | Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска". |
Выполняется привязка воздуховода к соединителю (
) на компоненте механического оборудования, воздуховоде, соединительных деталях воздуховодов или воздухоприемнике либо к осевой линии существующего воздуховода для фиксации начальной или конечной точки воздуховода.
К сегменту двухлинейного воздуховода автоматически добавляются переходы, тройники и отводы. Воздуховод по осевой рисуется без отвода или тройника.
Некоторые компоненты имеют по несколько соединителей, которые отображаются один над другим. При рисовании воздуховода из такого компонента откроется диалоговое окно "Выбор соединителя", которое позволяет выбрать требуемый соединитель.
Если воздуховод назначается системе, то воздухоприемники и механическое оборудование, соединенные с ним, добавляются в ту же самую систему.
Для элементов воздуховода круглого сечения на виде с невидимыми линиями отображаются осевые линии. При работе с соединительными деталями воздуховодов можно переопределить осевую линию по умолчанию. Для этого можно изменить семейство, добавить линию модели и присвоить осевой линию эту подкатегорию.
Для элементов воздуховода овального и прямоугольного сечения на виде с невидимыми линиями осевые линии не отображаются.
По умолчанию осевые линии отключаются в шаблонах для США.
Рисование вертикального воздуховода от горизонтального участка воздуховода
В воздуховод добавляется вертикальный сегмент из соединителя на горизонтальном сегменте до точки, заданной новым смещением.
