Для изменения структуры основания здания назначьте функцию каждому слою в сборке.
- Откройте вид генплана, содержащий основание здания.
- Выберите основание здания.
Прим.: Для циклического перебора вариантов выбора пользуйтесь клавишей Tab. Варианты выбора отображаются в левой части строки состояния.
- Выберите вкладку "Изменение | Основания"
панель "Свойства"
("Свойства типа").
- В диалоговом окне "Свойства типа" нажмите кнопку "Изменить" для параметра "Конструкция".
- В диалоговом окне "Редактирование сборки" назначте функцию для каждого слоя.
Для того чтобы в Revit корректно формировались слои, каждому слою должна быть назначена функция. Ниже указаны функции, которые можно назначать слоям.
- Структура. Слой, на который опирается остальная часть основания здания.
- Основа. Материал, на который укладывается другой материал.
- Термическая/воздушная прослойка. Слой, служащий изоляцией и предотвращающий проникновение воздуха
- Отделка 1. Последний слой, например верхняя поверхность основания здания.
- Отделка 2. Последний слой, например нижняя поверхность основания здания.
- Изолирующее покрытие. Имеющий нулевую толщину слой, предотвращающий проникновение водяных паров.
Прим.: Флажок "Огибания" можно оставить снятым.
- Задайте материал и толщину для каждого слоя.
- Нажмите "Вставить" для вставки нового слоя. Для изменения порядка расположения слоев в таблице нажмите "Вверх" или "Вниз".
- Дважды нажмите "OK".
