Условные обозначения элементов несущего каркаса
Задать собственное условное обозначение компонентов несущего каркаса, таких как условный разрыв между элементами, можно в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций". Эти параметры можно сохранить в шаблонах видов.
Заданные условные обозначения применяются ко всем компонентам несущего каркаса в проекте. Изменения, внесенные в эти параметры, применяются только к компонентам несущего каркаса на видах, где установлен низкий уровень детализации. Эти параметры можно задать на вкладке "Параметры условных обозначений" в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций".
Степень разрыва между элементами
Чтобы оценить степень разрыва, элементы несущего каркаса должны быть присоединены друг к другу.
Обозначения раскосов
Параметры в этом разделе диалогового окна предназначены для управления условными обозначениями раскосов.
Представление на плане
Прим.: Используя шаблон обобщенных аннотаций (Generic Annotation.rft), можно создавать другие обозначения раскосов. В диалоговом окне "Категория и параметры семейства" из списка "Категория семейства" выбрать "Обозначения раскосов на плане". Обозначения раскосов на виде в плане имеют параметр "Способ представления"; его значениями могут быть параллельные линии, линии под углом и затяжки.
Остальные параметры раскосов задают обозначения следующих элементов: раскосы выше текущего вида, раскосы ниже текущего вида и затяжки. Установите флажки "Показать раскос выше" и "Показать раскос ниже" для отображения соответствующих обозначений. Оба обозначения изменяются при изменении представления на плане с параллельной линии на линию под углом. Выберите или загрузите дополнительные обозначения для обоих случаев.
Обозначение затяжки будет отображено на виде в плане только в том случае, если для параметра "Использование в конструкции" установлено значение "Затяжка".
Обозначения соединений
Обозначения соединений отображаются в концах обозначений балок, раскосов и колонн. Можно определить пользовательские типы соединений и назначить каждому типу семейство обозначений соединений. Типы подразделяются по месту соединения: соединения балок/раскосов в концах, соединения колонн вверху и соединения колонн в основании.
