Инструмент «Смещение» позволяет скопировать или перенести выбранные элементы, например линии модели/детализации, стены или балки на заданное расстояние по перпендикуляру к их участку.
Инструмент может применяться к одиночным элементам или к цепочкам элементов, принадлежащим к одному и тому же семейству. Величина смещения задается либо перетаскиванием выбранных элементов, либо вводом значения.
На инструмент «Смещение» распространяются следующие ограничения:
- Линии, балки и раскосы смещаются только в своих рабочих плоскостях. Например, если линия модели построена на рабочей плоскости, совмещенной с уровнем 1, она может быть смещена только на соответствующем виде в плане.
- Стены, созданные как контекстные семейства, смещать нельзя.
- Не допускается смещать элементы в виде по перпендикуляру к их плоскости перемещения. Например, нельзя смещать стену на фасаде.
Смещение элемента или копии элемента
- Выберите вкладку «Изменить»
панель «Изменить»
(«Смещение»).
- На панели параметров задайте способ формирования смещения:
| Цель
Действия
| Перетаскивание выбранного элемента на требуемое расстояние.
Установите переключатель в положение «Графический».
| Задание числового значения смещения.
Установите переключатель в положение «Числовой». В текстовом поле «Смещение» введите положительное значение.
- Установите флажок «Копировать», если требуется оставить в модели исходные элементы. (Если на предыдущем шаге выбран вариант «Графический», к тому же результату приводит перемещение курсора при нажатой клавише Ctrl).
- Выделите элемент или цепочку элементов в области рисования.
Если был выбран числовой способ формирования смещения, то при выделении элемента на экране появляется линия, иллюстрирующая, куда попадет смещенный элемент. Расположение этой линии зависит от того, где находится курсор.
Курсор на наружной поверхности стены
Курсор на внутренней поверхности стены
- Когда будет достигнута желаемая конфигурация смещения, щелкните мышью, чтобы сместить элементы. Если был выбран графический способ формирования смещения, щелчком мыши выберите выделенный элемент, затем перетащите на нужное расстояние, после чего щелкните мышью еще раз. При перетаскивании в области рисования отображаются контекстные размеры смещения. Его значение можно вводить непосредственно с клавиатуры.
