В файле общих параметров хранятся определения общих параметров.
- Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Общие параметры»).
Откроется диалоговое окно «Изменение общих параметров».
- Нажмите «Создать». Можно также перейти к имеющемуся файлу общих параметров.
- В диалоговом окне «Создание файла общих параметров» введите имя файла и найдите нужную папку.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
- Добавление групп:
- В группе «Группы параметров» нажмите кнопку «Создать».
- Введите имя группы параметров и нажмите «ОК».
- Добавление параметров:
- Из выпадающего списка «Группа параметров» выберите группу, в которую необходимо добавить параметры.
- В группе «Параметры» нажмите кнопку «Создать».
- В диалоговом окне «Свойства параметра» введите имя параметра, укажите категорию и тип значений.
Тип значения определяет формат данных, присваиваемых параметру. Существуют следующие типы значений:
- Текст
- Целое
- Номер
- Длина
- Площадь
- Объем
- Угол
- Уклон
- Денежная единица
- URL
- Материал Служит для выбора материала в диалоговом окне «Материал» при редактировании значения параметра на палитре свойств или в диалоговом окне «Свойства типа»
- Да/Нет Флажок, отображаемый для значения параметра на палитре свойств или в диалоговом окне «Свойства типа»
- Типоразмер семейства При выборе этого параметра откроется диалоговое окно «Выбор категории», в котором можно выбрать типоразмер семейства.
Прим.: На данном этапе не указывается, будет ли это параметр типа или экземпляра. Это определяется позднее при добавлении параметра в семейство или проект.
- (Необязательная операция.) В разделе «Описание подсказки» щелкните «Редактирование подсказки». В диалоговом окне «Редактирование подсказки» введите текст подсказки, не более 250 символов, и нажмите кнопку «ОК».
- По завершении создания параметров нажмите «OK».
