Используйте инструмент "Стена" для создания ненесущей или несущей стены в модели здания.
Ненесущие стены: нажмите ("Стена: архитектурная") на
вкладке "Главная"панель "Здание"раскрывающийся список "Стена"
вкладке "Конструкция"панель "Конструкция"раскрывающийся список "Стена"
Несущие стены: нажмите кнопку ("Стена: несущая") на
вкладке "Архитектура"панель "Здание"раскрывающийся список "Стена"
Темы в этом разделе
Стены
Как и другие основные элементы в модели здания, стены являются экземплярами стандартных типоразмеров в системных семействах, которые представляют стандартный набор стен, различающихся по назначению, структуре и толщине.
Размещение стены
Добавьте в модель здания один или несколько экземпляров архитектурной стены определенного типа.
Присоединение стен к другим элементам
После размещения стены можно переопределить зависимости, первоначально наложенные на ее верх и основание, присоединив верх или основание к другому элементу в той же вертикальной плоскости. Присоединение стены к другому элементу позволяет изменять конструкцию, не редактируя профиль стены вручную.
Редактирование профиля стены
В большинстве случаев при размещении прямолинейной стены ее профиль на видах фасада, перпендикулярных длине стены, имеет прямоугольную форму. Если для конструкции требуется профиль другой формы или проемы в стене, отредактируйте профиль фасада стены на виде разреза или фасада.
Изменение типа стен
При создании стены требуется указать ее тип. Тип существующей стены можно изменить в любое время.
Практические рекомендации: стены
При добавлении стен следуйте приведенным ниже рекомендациям для успешного моделирования и повышения производительности.
Примыкания стен
В месте пересечения стен в Revit по умолчанию создается стыковое соединение, и на виде в плане выполняется подчистка изображения, в ходе которой удаляются видимые кромки между соединенными стенами и слоями соответствующих компонентов.
Многослойные стены
Можно изменить тип стены для определения структуры составных вертикальных стен с помощью слоев или областей.
Составные стены
Можно моделировать составные стены, состоящие из двух или более цокольных компонентов, расположенных один на другом.
Выступающие профили
Инструмент "Сдвиг" позволяет добавить к стене плинтус, карниз и другие декоративные выступающие части, расположенные по горизонтали или по вертикали. Добавление выступающего профиля в стену выполняется на 3D виде или на фасаде.
Врезанные профили
Для добавления к стене декоративного горизонтального или вертикального выреза на виде фасада или 3D-виде используйте инструмент "Врезанный профиль".
Свойства экземпляров для стен
Измените свойства экземпляра стены для изменения линии привязки, зависимостей снизу и сверху, высоты и других параметров.
Свойства типа для стен
Измените свойства типа стены для изменения ее структуры, типа огибания, назначения и других параметров.
